TDream
Фе, как не солидно...
А кто там, сверху? Кому показываешь?
TDream писал(а):Кому показываешь?
Инжемозгам вестимо.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Dranik писал(а):
БОШ возьми с этого сайта
www.elcar.ru
и цена норм и подделка исключена, приход есть, после всеми хвалёного Бриска авто работать стало ровнее и ехать по веселее.
А кому все свечи одинаковы, видимо и авто не чуствуют своё
спасибо, закажу
а 96 можно лить?
почему решил попробовать, недавно знакомые говорили что вряд ли у нас реально бензин 92, 95 и т.д., говорят что вроде как 95 это реально 92, 98 вроде как ближе к 95
TDream
Dmitry_Cat писал(а):недавно знакомые говорили
Они делали анализ?
Вобще есть проблемы с двигателем из-за бенза?
Dmitry_Cat писал(а):96 можно лить?
Конечно можно,если такой изготавливают в твоей стране.
А кто тебе мешает разных сказок насочинять?
Dmitry_Cat
TDream писал(а):Dmitry_Cat писал(а):недавно знакомые говорили
Они делали анализ?
нет конечно, никто не делал
нет проблем, просто хотел 98 попробовать
Добавлено спустя 42 секунды:
да вроде никто не мешает, только зачем....
Тимыч
Авто: Suburban
Замок на задней двери ваз 2115 открывается, но не закрывается до конца с помощью сигналки\ЦЗ.
Это активатору хана? а то какие то пружинки где то снимают. Только смотрел и не понял где...
Тимыч писал(а):не закрывается до конца с помощью сигналки\ЦЗ.
Совсем не обязательно.
Причин может быть две:механическая или электрическая.
1.Износ/грязь затрудняющие работу замка - проверяется вручную по легкости опустить/поднять грибок блокировки на двери
2.Потери в цепи до актюатора - проверяется по напряжению дошедшему до актюатора.
Тимыч писал(а):какие то пружинки где то снимают. Только смотрел и не понял где...
TDream
Тимыч писал(а):Замок на задней двери ваз 2115 открывается, но не закрывается до конца с помощью сигналки\ЦЗ.
Было такое. Лечил сначала регулировой положения активатора, когда через некоторое время повторилось - его заменой.
Тимыч
Авто: Suburban
TDream
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Щетки дворников перестали возвращаться в исходное положение, если в момент работы выключить подрулевой переключатель. Они просто останавливаются по среди лобовика. Менялся сам переключатель и мотор щеток. В чем причину искать?
sigal2114
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
т808 писал(а):2.Потери в цепи до актюатора - проверяется по напряжению дошедшему до актюатора.
сколько должно быть?
TDream
sigal2114 писал(а):сколько должно быть?
Чем ближе к напруге аккума тем лучше.
sigal2114
TDream писал(а):Чем ближе к напруге аккума тем лучше.
будем смотреть, а то задние двери перестали закрываться, открываются без проблем.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
sigal2114 писал(а):TDream писал(а):Чем ближе к напруге аккума тем лучше.
Глянь- хорошо ли затянут винт, прижимающий тягу, иногда бывает прослабляется и скользит при закрытии...
sigal2114
MaDiM писал(а):Глянь- хорошо ли затянут винт, прижимающий тягу, иногда бывает прослабляется и скользит при закрытии...
а при открытии нормально всё? если тяга ослаблена.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
+1.
Лучше по два зажима ставить. Один рано или поздно ослабнет. Винты и тягу с зажимом, желательно дополнительно мазнуть краской или моментом.
Не закрывалось, ничё не ослабло, грибок не тугой...
Мазал, промывал, регулирова шо-то, не помогло... Заменил актюаторы - всё пучком... Видать устали...
либо всё грязное либо актуатор уже устал это кстати как я узнал по своему авто актуальная тема, вроде и работает а усилие не развивает как у нового актуатора.
В грязь и пружинки в замках я лично мало верю, потому что у меня щас задние грибки из салона чтоб поднять надо реально приложить силу , но при всё при этом актуаторы тянут и выталкивают без проблем.
Zver_042
kazak1102 писал(а):Видать устали...
Dranik писал(а):либо актуатор уже устал это кстати как я узнал по своему авто актуальная тема, вроде и работает а усилие не развивает как у нового актуатора.
И это имеет логическое объяснение
Ведь сердце его, это коллекторный дпт, который почти пол жизни работает с заторможенным якорем
Коллектор таки подгарает со временем, ток через обмотку снижается. Вроде тут чуть чуть, там чуть чуть, а силенок ужо не хватает
Kislji
kazak1102 писал(а):Почему "ложатся" дворники?
Ссылка не работает
ДюКЧ
актуатор, тяги...также японился - все чистил, смазывал, регулировал, искал потери тока, хватало на пару месяцев...потом поменял наружный замок - кончились проблемы! он, зараза, из-за грязи (чо его разборным не делать было?) с задержкой срабатывал!
а вообще замки дерьмовые - зазоры, ходы длинные...
Тимыч
Авто: Suburban
ДюКЧ писал(а):актуатор, тяги...также японился - все чистил, смазывал, регулировал, искал потери тока, хватало на пару месяцев...потом поменял наружный замок - кончились проблемы! он, зараза, из-за грязи (чо его разборным не делать было?) с задержкой срабатывал! а вообще замки дерьмовые - зазоры, ходы длинные...
я вчера не смог его снять....а ударная отвертка на даче походу....не смог отыскать...Новый актуатор не помог(((
ДюКЧ писал(а): хватало на пару месяцев...потом поменял наружный замок -
Наружный замок двери кинематически не связан с блокировкой закрытой двери,поэтому влиять никак не может!
ДюКЧ писал(а):кончились проблемы!
Значит при замене наружного попутно были устранены причины препятствующие нормальной работе внутреннего замка.
Kislji писал(а):Ссылка не работает
Все работает.Провайдера своего вздрючь,если конечно на работе сисадмин не блочит.
