Страница 72 из 201
.kkursor писал(а):
равно в 8 упирается
Для твоего мини трактора за глаза
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Если уж совсем по этому поводу беспокоишься, ставь доп электро насос
Добавлено спустя 33 секунды:
Между сепаром и фиьтром
Pavel^99
.kkursor писал(а):
Барбухас круиза не удался
у мну тожи барбухаснуть не вышло, тк неосмотрительно оставил дверь в гараж открытой hehe
мертвая голова писал(а):
Andrey163
Классно у вас там, снежок пушистый. hehe
в перемешку с грязью hehe
$@#Y@
.kkursor
А штатный штуцер, который шел с сепаром, был под шланг 10, дырка в нём была мм 3-4. facepalm
Индикатор показал, что уже задыхается, переделал.
Теперь дырка 8. Посмотрим.
Но я всё равно рукожоп. Не угадал с резьбой (попросил М12х1.5, как было в накладной на сепар указано, не подошла, там походу М12х1 была). facepalm Три витка вкрутилось и всё. Ну и пофиг, фиксатор резьбы наше всё gpn
М12х1. 25 скорее всего
12х1 очень редкая резьба. Даже не помню встречал ли когда.
Прошёл бы сверлом 6 и все
.kkursor
Ну мб. Реже во всяком случае.
Тогда б там мяса не осталось...
.kkursor
2 мм стенка. Норм.
Добавлено спустя 25 секунд:
Там давления то нет
Garik36
Rigas sprotes:
Моторище:
Карбюрация:
Катушка. которая не работает (со слов брата):
РЖА:
1997 год, вроде как:
Коллекция карбухасов:
А так я его вез, пришлось снять заднее сиденье:
.kkursor
А каким способом топливо до тнвд доходит? Тннд в баке? Или под капотом?
.kkursor
В основном ТНВД подкачивающий насос низкого давления (7 атм).
В баке просто шланг на дне лежит
.kkursor
Ну как и везде.
На хитачи ещё между фильтрами мембранный насос стоит. Зажигание вкл, насос заработал
ЭД*
$@#Y@ писал(а):
барбухас вне закона
404 File Not Found
Кислые чота стырили штоле? wwow
Зы. Посмотрел "2+1"
Ща "Открытие" буду смотреть. Надеюсь ))
Сегодня свет делал в гараже. Пока не сделал. Заколебался сверлить бетонный потолок. Надо было 6 дыр. 2 раза в арматуру упирался ... facepalm Карочи еле победил. hehe Мат -перемат помог. hehe Сил осталось только шоб один патрон повесить hehe Завтра остальные 5 повешу и начну проводку тянуть.
Garik36
Да, еще по мопеду: отваливается "гусак", который между мотором и самим глушителем. Так и не вкурил, как его там правильно закрепить. Там накидные гайки, но как-то хлипко все это выглядит...
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Мотопедисты на ЛОЛе есть? Razz
Без проблем можешь ее проверить.
Труба выхлопная называется.
Garik36 писал(а):
Rigas sprotes:
Вот и у Гарика иномарка появилась. Smile
Летом на природу кататься Good
ЭД*
Выросли все hehe
https://www.youtube.com/watch?v=atOMfeqoz18
Garik36
Подскажешь, как? Wink
Ага hehe Еще ручка газа при отпускании не возвращается в исходное состояние. Хотя не помню, должна ли... Буду смотреть трос.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
иномарка
Иномарка иномаркой, а мотор у нее отечественный Smile В отличие от некоторых отечественных автомобилей (Москвич с "Рено", Волга с "Крайслером" и т.д.)
Andrey163
Был в ашане, взял спаржу, отмокает пока hehe
ЭД*
А чо там щас с законами, ВУ полагается на такие мопЭДы ?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
И куда ты её в Гранту будешь барбухасить?
Уплотнители делать из них? hehe
Garik36
ЭД*
Категория М. Эта категория позволяет управлять мопедом и квадрициклом. Чтобы сделать такие права, достаточно открыть любую другую категорию.
Источник: http://pravo-auto.com/kategorii-voditelskix-prav/
Совсем не обязательно,иначе как же ты без рук будешь ездить?
Garik36 писал(а):
как?
Для начала сними колпачок со свечки и воткни в него свою запасную от Самары,положив на массу мотора.
Покрути педали - возможно все исправно и искра есть.
Garik36
Полагаю, брат уже проверял таким способом Smile Но попробую...
ЭД*
Garik36
фикассе там категорий наштамповали facepalm
Если "полагаешь" - значит нихрена не знаешь.
Garik36 писал(а):
попробую...
Вот после этого и будем лечить,а пока эл.схемку поищи на мопед.
ЭД*
Чот не понял, М можно и не делать? Достаточно С,В,D и т.д. ?
Garik36
Да.
Страница 72 из 201
