Tommy
мне очень интересно как их можно регулировать, пробовал сам но шток упорно не хочет поварачиваться
mial
Какие Koni, Sport или Special, у Sport крутилка есть, она из штока выходит, ставишь барашек (в комплекте идет) и крутишь как нравиться, Special регулировать в снятом положении надо, утапливаешь шток до конца, шевилишь его немного вправо лево, почуствуешь как он в зацепление входит, ну и крутишь опять же по потребностям, диапазон очень большой.
Tommy
у меня спорт, как раз таки в том и дело что этот барашек не проворачивает шток ни в какую сторону. вот я думаю колесо надо свешивать может быть? если нет то что ему может мешать вертеться?
Сашка Халтурин2
у меня тож стоят кони. и где то я в гараже это барашек профукал. так и езжу привык. на сервисах не хотят браца делать
Tommy
а я свой недавно нашел вот и решил поэксперементировать))))))) но пока бестолку
Сашка Халтурин2
братWink сфоткай его и ето размеры можешь скинуть. нада бы сделать
Tommy
до гаража доеду сфоткаю, а размеры попытаюсь снять что получится не знаю))))
Tommy
ок)))) так как их регулировать
mial
Чот я не врубаюсь, причем тут шток, если спорт, то там пипка такая торчит, она и крутится в штоке, ниче вывешивать не надо, ставишь барашек и крутишь, у меня перед спорт, от 0 до 100% 1 и 2/3 оборота, зад спешил, там 2 и 1/3 оборота весь диапазон, не забуду сфоткаю сеня выложу.
Tommy
это пипка в опоре торчит? правилино? на нее одевается барашек? правильно? так вот потом ни туда ни суда не крутится))))
mial
В опоре торчит шток, в штоке пипка, ее и крутить, чот у тя наверно подзакисло, она крутится не сказать чтоб совсем легко, но усилий больших не надыть.
Tommy
попробую)))) но фотки обязательно выложи)))
mial
ок
mial
Вот сама эта пипка:
барашек для регулировки:
Tommy
эт все я знаю)))) не крутит он у меня почему то)))) а силу прилагать боюсь, сломаю барашек
lazer
Алексей_М
Опоры АСОМИ юзаешь, как совместная жизнь с Конями? И на какой регулировке ощущения найлучште? Спасибо за ответ! Very Happy
NR_2005
Привет!
У меня KONI-Sport - без проблем регулируется "барашком". Если боишься сломать "барашек", то может плоскогубцами попробовать или еще чем? :)
я кручу так: город - мягко (т.к. у меня колеса 15", а на жестком режиме в городе действительно жестковато)), трасса- жестко. Тут уж кому как нравится ))
ЗЫ: у меня вопросик:
передние Sport регулируются "барашком" по месту, а задние только путем демонтажа?
NR_2005
И еще один Smile:
уважаемые, с какими опорами юзаете эти аммо?
Спасибо.
Tommy
у меня сски стоят)))) пока проблем нет))) пробовал и плосками тоже не крутит)))))
NR_2005
странно Confused
а к продавцу/установщику не пробовал обращаться?
у меня вопросик остался
спасибо.
Tommy
я же ответил на вопросик)))) установщики далеко остались теперь машина полностью на моем попечении)))) вот и вожусь)
mial
lazer писал(а):
Алексей_М
Пока нормально, но пробег небольшой около 7.5 т., точно не помню скоко было кода ставил.
Регулировки, по разному, пробовал и жестко и мягче, сейчас по городу выкручиваю барашек до конца на макс жесткость, и возвращаю на 2/3 об., что то близко к оптималу, колеса 14 185*60, литье КиК. По трассе если на дальняк ехать, добавляю еще 1/3 об в жесткую сторону, зад спешил, выставляю на макс и минус 1/8об., говорят на макс и мин регулировках нельзя ездить, быстро раздылбываются, надо еще 1/8 об делать от крайних положений. Но зад ИМХО жестковат, соберусь с силами чтоб снять, немного помягче сделаю.
Заднии и спорт и спешл, если десятые, настраиваются тока в снятом положение, восьмые задние спорт можно на мафынке крутить, перед спорт из под капота, спешил в снятом положении и 8 и 10.
German_rus99
Хм... Странно... Никогда усилий не прилагал - крутится сравнительно легко.
При регулировке не стоит забывать, что она несет в себе двойную функцию - собственно регулировка и компенсация износа. И если вот так вот увлекаться ею (см. предыд. пост), то это ускоряет износ амортизатора.
Я бы попробовал обратиться за консультацией сюда:
http://www.koni.ru/
mial
http://www.koni.ru/
Согласен насчет компенсации, но ведь на вкус и цвет..., для чего и регулировка, чтоб под себя сделать, а не токо износ компенсировать, кстати в http://www.koni-service.ru/ при установки ставят на 50% диапазона, да регулировка там на скоко я знаю нелинейная, там форум есть, почитай, поспрашай.
German_rus99
Так вот и именно сделать, настроить, чтобы в последующем компенсировать износ, закручивая помаленьку. Крутить же постоянно.... дело хозяйское конечно... Но я б не советовал.
