Alexsa91
Авто: наше и не наше
Rivet, спасибо за совет, только скажи, есть у него фильтры для настройки ЗЯ ?
Цитата:Alexsa91, без приколов, а надпись Хьюндай можно ацетоном оттереть? Сам сабик-то красивый.
Мнээ.. наверное можно.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Alexsa91 писал(а):Rivet, спасибо за совет, только скажи, есть у него фильтры для настройки ЗЯ ?
Фильтры для настройки ЗЯ, это как чернила для первого класса и глобус московской области.
Ящик деревянный, усь железный, а фильтр он для саба!
Большинство 2-х канальников под саб и расчитаны, соответсвенно ФВЧ и ФНЧ есть! Вопрос на сколько они хорошо изготовлены.
Alexsa91
Цитата:Большинство 2-х канальников под саб и расчитаны, соответсвенно ФВЧ и ФНЧ есть! Вопрос на сколько они хорошо изготовлены.
Спасибо!
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Rivet писал(а):Большинство 2-х канальников под саб и расчитаны, соответсвенно ФВЧ и ФНЧ есть! Вопрос на сколько они хорошо изготовлены.
Не совсем согласен. Для саба нужна крутизна среза 18-24 Дб/окт, а в большинстве фильтры второго порядка, а чаще крутизна ПЛАВАЕТ! в зависимости от частоты.
На ум, где декларируются правильные фильтры приходит ХАЙФ 4000, 6000 и ДЛС МА23 например.
Alexsa91
Поискал по магазинам, предлагают вот такой усилитель:
Hyundai H-SA752
Цвет: золотой, черный
Схема Mosfet (на МОП-транзисторах)
Максимальная выходная мощность 300 Вт
Номинальная мощность 75 Вт х 2
Мостовой режим
Допустимая нагрузка 2 Ом
Регулируемый фильтр НЧ и ВЧ
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузок
Термозащита
Индикатор защиты
Позолоченные входные/выходные разъемы
Встроенный регулируемый фильтр Super Bass (0дБ/6дБ/12дБ), 50 Гц
Встроенный регулируемый фильтр Treble (0дБ/+6дБ/+12дБ), 10кГц
Alexsa91
Что скажете по поводу этого усилителя ? Цена 2900 рублей.
мда...
за $100 возми лучше Power Acoustik PS4-600
Alexsa91
Так я бы взял, да нету такого у нас. А PS4-600 это 4 канала по 125 ватт ?
Alexsa91 писал(а):А PS4-600 это 4 канала по 125 ватт ?
почему?
Alexsa91
Из названия увидел
А как правильно ?
Alexsa91
Слушайте, ребят, а как узнать каков прмерно обьем моего ящика для саба ? Или подскажите, какие обычно обьемы у стелсов, которые в лопухи двенахи ставятся ?
Rivet
Alexsa91 писал(а):Из названия увидел А как правильно ?
Правильно 4 по 70.
Alexsa91 писал(а):Слушайте, ребят, а как узнать каков прмерно обьем моего ящика для саба ? Или подскажите, какие обычно обьемы у стелсов, которые в лопухи двенахи ставятся ?
Объем ящика можно определить
а - с помощью пивной кружки известной емкости путем наполнения ящика жидкостью,
не пивом!!!
б - используя школьный курс математики, линейку и некоторое количество размышлятора.
с - прочие способы, зависящие опять таки от размышлятора.
вот например на заборе неприличное слово написано, а в нем дрова хранятся...
у тебя инет есть? вот и поищи его описание и параметры... 8-)
Alexsa91
Подскажите, где искать, а то гугль мало полезного дает, плс.
Rivet
Alexsa91 писал(а):Подскажите, где искать, а то гугль мало полезного дает, плс.
ya.ru
там ответы на все вопросы!!!
Alexsa91
Так я же искал не PA, а обьем саба.
короче тебе про ивана, а ты про болвана
Alexsa91
Узнал я обьем, 38 литров. Рекомендуемый обьем для моего динамика ~~40 литров. Имхо, нормально должен звучать с усилителем.
Alexsa91
Все подключил, все поет, только на колодке под торпедой почему то на красно-синем проводке (я думаю он от замка зажигания) всегда +12 вольт. Откуда мне взять управляющий провод на включение усилителя ?
kostjan_s
Авто: Мазда 3
Alexsa91 писал(а):Все подключил, все поет, только на колодке под торпедой почему то на красно-синем проводке (я думаю он от замка зажигания) всегда +12 вольт. Откуда мне взять управляющий провод на включение усилителя ?
От магнитолы.
Alexsa91
магнитола пролежень s-500, управления нету у нее. Вопрос же стоял как, есть ли управляющий провод (на котором при повороте ключа в положение "зажигание", появляется +12 вольт), на штатной (стандарта DIN) колодке, которая расположена прямо по центру торпеды ?
Rivet
Alexsa91 писал(а):магнитола пролежень s-500, управления нету у нее. Вопрос же стоял как, есть ли управляющий провод (на котором при повороте ключа в положение "зажигание", появляется +12 вольт), на штатной (стандарта DIN) колодке, которая расположена прямо по центру торпеды ?
+12 появляется только при включении магнитолы, а никак не при включении зажигания. НАХ нужен работающий постоянно усилитель, если нет морды от магнитолы, или в -30 прогревается авто?
ЗЫ А где Эленберг?
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
Rivet писал(а):+12 появляется только при включении магнитолы, а никак не при включении зажигания.
А как это реализовать?
Просто у меня очень скудная инструкция по подключению магнитолы.
Вобщем, если я правильно понял, то:
в колодке магнитолы нужно найти провод к питанию антенны (у меня синий с белой полоской), и подключить его к REM-разьему усилителя.
Если не верно, поправьте (неохото спалить что-либо).
Если правильно, то провод какого сечения использовать?
