Страница 14 из 16
TDream
торантино писал(а):
С резкостью немного промахнулся. Хотел поближе,получилось размыто.
Такие свечи, с порыжевшим изолятором, я бы выбросил давно.
У меня вот:
Размер файла: 305.28 KB
Просмотрено: 255 раз(а)
А между тем именно с такими и считается оптимальной настройка двигателя. Good
И про разницу систем питания ты забыл.
TDream
А не бензик с ферроценом? И не благодаря ли рыжему проводящему слою искра может быть нестабильна?
Т.е. вид моих свечей говорит о неоптимальной настройке двигателя? Wink
Бедненько наверно, но шо есть, то есть... Pardon
Последний раз редактировалось: TDream (23 Апреля 2017 23:09), всего редактировалось 1 раз
В данном случае - нет.
От железа цвет краснее,а здесь он кирпичного оттенка. Good
Говорит о том,что инж.,тем более с Е-2 ,в угоду экологии, кормит мотор максимально возможной бедной смесью.
TDream
Ну фиг знает... Лет десять назад свечи с таким налетом на Таврухе у меня барахлили.
Ещё со времён езды на ИЖ ПС , свечи должны быть КИРПИЧНОГО цвета...
Но последнее время мои свечи были как и твои, и по внешнему виду, и по содержанию (Вошь в платине Very Happy )...
Добавлено спустя 27 секунд:
А после ферроцена они красные... supercool
торантино
У меня вот:
У тебя инж. Для карба нормальный цвет. Могу настроить что белые будут,но едет плохо. Как в -35 с полпинка перестанет заводиться,сразу выброшу.
Вот я по началу регил всяко и душил и жирно пробовал. Остановился на заводских настройках в итоге. И сколько помню у карбюраторных это обычный цвет.
Может он там и есть,но в очень малых дозах. Заправки только газпром. В самом карбюраторе осадок не выпадает. До этого попадал на завправки с ферроценом,буквально через неделю в поплавковой камере всё красное на дне. Прямо кристалы .
Для инжа это как раз оптимальный вид. Good
Так было задуманно.
Истинный крест. Good
TDream
Ну вот и разобрались. Просто всегда думал, что нормальный цвет изолятора - кофе с молоком. Или бежевый.
Drinks or Beer
TDream писал(а):
У меня вот:
норм Good
на инже смесь максимально беднится поэтому и свечи всегда как новые как будто.
TDream
Dranik писал(а):
норм
Я в курсе. Smile
Но катать до отказа не буду, замена по регламенту. supercool
поддерживаю. supercool
на комплекте а17дмрв откатал 85 тыщ facepalm потом чот тянуть хуже стало ROFL они кирпичные были,а не белые facepalm
Добавлено спустя 17 минут 47 секунд:
Dranik писал(а):
напомню примером ДК тоже у многих работает по 100тыков типо работает
ттт ,210 тыков проехал и не лезу ,у диагноста был, пощупал все норма hehe
TDream
Дык газ жи...
Alexandr972
Dranik писал(а):
Вчера заменил свечи BOSCH WR7DCX+ прошли 20 тыков зазор с 1мм уплыл до 1,2 ,выкинул без раздумья, поставил такие же, цена вопроса комплекта 400р .
Действительно дешёвые и сердитые свечки. Как на них двиг ведёт себя по сравнению с другими какие пробовал? Кто производитель?
Kislji
Через какой пробег полеженно менять свечки? Или может по внешним признакам можно определить ?
Kislji писал(а):
Через какой пробег
Последние пару страниц токо об этом и разговор...
Читать умеем...??? supercool
Последний раз редактировалось: kazak1102 (27 Апреля 2017 18:48), всего редактировалось 1 раз
сравниваю с Бриском,
на Бриске мотор работал не совсем ровно на ХХ и тяга чуть фиговее.
как только БОШ поставил сразу же что заметил что мотор стал ровнее и как то мягче что ли работать, ну а дальше уже дорога и как то утвердился окончательно что разница в свечах всё же есть.
TAZEKB
если кому интересно Wink какой год ставлю свечи оригинальные субаровские в синих коробочках не иридий,BKR6E-11 NGK,180 руб штучка.ходят смело тыщ по 50-60.потом можно и еще не менять..боковой и центральный не выгорают за такой пробег.любой мороз похрен.ровная и четкая работа двигателя,х.х.как вкопаный.прием,хороший,ни троений ни четверений Smile у каждого свои фломастеры конечно..но рекомендую
TDream писал(а):
Дык газ жи...
Жи!Ты-рвм-пым-пам Smile
Щас запинают поди 63 у меня провода ВВ еще родные с завода Good 220 тыщ прошли,чо то же менять? Не искрят не шумят, померить сопротиление там решать? 63
TAZEKB
конечно не сравнение,но на субаре у меня провода 1999 года-всё в допуске Wink родные провода.
Smile Какие допуски? Я их не мерил вот в чем) Smile
торантино
Зачем мерить если всё работает? На моей то же родные. Было у меня на прежних машинах такое ,что провода выгорали. Сопротивление при этом уходило в бесконечность. Внутри провода выгорал промежуток. Машина при этом троила.
И провода были обычные,тонкие от классики и крышка трамблёра то же обычная. Я в контактный трамблёр ставил датчик холола и лепил коммутатор с катушкой от восьмёрки.
Сопротивление в 10-12кОм не говорит о том что они не годные. Для 25кВт 10кОм вобще не о чём. Как правило сердцевина нормально звонится ,а переход возникает на латунной клеме в месте обжима. На проводах с распределённым сопротивлением с проволочной сердцевиной, клемы пропаивал,никакой разницы по работе не заметил.
ты померий сопротивление , а потом скажешь нам на сколько они у тебя живые.
100% что проводам конец давным давно уже .
логика русского мужика facepalm
ага, тоже работало всё, а когда замерил оказалось что пипец, видимо у меня логика не русского supercool
конечно не говорит, а на работе мотора сказывается.
TDream
В темном гараже заведи машину и пшикни на провода водой. Увидишь состояние изоляции. Wink
Пшикали)) нормально
Страница 14 из 16
