Страница 12 из 200
торантино писал(а):
Перцовый пластырь на поясницу и ноги в тазик с кипятком.
перцовки с медом внутрь грамм 250, чтоб грело снутри,обогрев со всех сторон supercool
41 был от карт както тихо было,я ними ничего не делал Smile
пятнайбых
Доброго дня.народ нужна ваша небольшая помощь.достался мне вчера новый генератор от гранты 8 кл.на 110 ампер фирмы бош.на мои крепления подошел,теперь осталось подключить проводок индикации лампы.к какому из контрактов на этом генераторе его подключать,там выставляется фишка с двумя контактами.
Zver_042
Маркировка есть на крышке? Если есть, тебе нужен контакт L.
пятнайбых
Да.там буква А а второй маркировки нет
торантино
Надо будет попробовать. Выкладываю на суд фотки как обещал.
Описание: Обычние саморезы строительные. И декоративные кнопки. Продаются в стройт. магазинах.
Размер файла: 70.27 KB
Просмотрено: 226 раз(а)
Описание: Передняя дверь.
Размер файла: 95.99 KB
Просмотрено: 200 раз(а)
Описание: Задняя. Клипсы есть то же. Саморезы нужны именно в указанных местах.
Размер файла: 95.39 KB
Просмотрено: 174 раз(а)
Zver_042
По логике вещей, распиновка разъема должна быть одинаковой (он и внешне на отечественных генераторах выглядит аналогично).
Развернуть
На лампу контакт L. Другой контакт W, это вывод одной из фазных обмоток статора.
https://www.drive2.ru/l/693141/
https://www.drive2.ru/l/459523293716690465/
читай.
торантино
Нормально так.Только вот эти колпачки дети у меня в первую очередь и отколупают.Да и саморезы такие надо затянуть,что-бы шляпка утонула,можно и обшивку насквозь пройти.
Ладно двери чуть позже.Вот еще тема возникла.Подъехал к магазу,минут через 5 заводить,двигатель завелся,но обороты около 500,его колбасит,на педаль газа реакция 0,через секунд 30 ровно затарахтела.Ошибок никаких,насос старый(тыс 100 где-то).Из-за насоса может?
muhaly4
Всем здравствуйте! ВАЗ 2114,2004 года. побежала тормозуха между ГТЦ и ваккумником. Купили ремкомплект,поменяли все колечки,после поставили на место,но не смогли прокачать. Тутже разобрали и увидели что второй поршень заклинен в нажатом положении. Если его возвратить на место и легонько нажать,он все равно застревает,чувствуется что металл трет. Не мог же он от "воздуха"расшириться? Или это пружинки настолько устали, что не могут отжать новые колечки? Замена ГТЦ или можно как-то исправить? cry
Только замена...
Исправить, думаю, можно, но ездить с этим будет опасно... Если тормозуха попала в ВУТ, оттуда её уже никак, и сколько он ещё проживёт, никто не скажет... Есть мнение, что мебрану тормозуха сожрёт... Pardon
muhaly4
Шток сухой был и манжета вокруг него,заметили сразу. Не успело набежать. Замена так замена) Но как объяснить подклинивание,ведь перед заменой он ходил нормально,а сейчас именно металлическое задевание?А первый и второй поршень одинаковы в диаметре?может местами перепутали? facepalm
muhaly4 писал(а):
Замена ГТЦ
спасёт отца русской демократии.
витмар писал(а):
Из-за насоса может?
Скорее всего нет.
Померь на всякий пожарный сопротивление каждого ВВ провода.
Можно даже свечки заменить,а если есть пьезоигрушка для проверки свечей,то ею с утра каждую свечку "потрещать".
muhaly4 писал(а):
Замена ГТЦ или
Можно и исправить,но лучше замени ГТЦ.
При разборке нужно было внимательнее быть и не путать уже прикатанные по месту детали.
Если попала, (а это совсем не факт),то обязательно снять ВУТ и вылить ее оттуда.
Можно даже промыть ВУТ обычной водой,но спиртом,или водкой конечно гораздо лучше.
Замерю.Так-то они свежие,свечи тоже свежие.Но если провода или свечи двигатель бы затроил и чек все-таки вылез.А тут само проходит.
А такой нету.
А такой нету.
При желании можешь самодельную сварганить из пъезоэлемента разовой зажигалки:
https://youtu.be/J1D21r9gV3E
либо посложнее:
https://youtu.be/VY3h8RjRbbA
Тимыч
Глюки электрики.
Постоянно перегорает предохранитель печки ф7.
Перегорает на третьей скорости. Причем не сразу. Если на нём что то еще висит, - я разберусь на днях. Но, если предположить, что вмешательства в проводку не было, то какие мысли?
Мне тут написали что пред дохнет когда моторчик помирает...
Garik36
Тоже по электрике вопрос: на приборке не гаснет лампа поднятого рычага ручника. При включении зажигания не горит, но после использования ручника загорается и не гаснет. Концевик поменял - безрезультатно. Что может быть?
Тимыч
попробуй без концевика проводом пошурудить))) Может контакт плохой
Andrey163
Тимыч
Помирает скорее всего. Машина какого года?
Наоборот - слишком "хороший"! Smile
Тимыч
Andrey163
машина то пятого, но РГ говорил что менял мотор печки.
Там же ж вроде через жабку провод к массе подключается...???
Тогда где-то та массу и мкнёт провод через протёртость... supercool
Этот пред кто-то дуриком на мЕньший номинал не поменял?
Какого он цвета?
На полу под сидушкой.
Последний раз редактировалось: т808 (24 Апреля 2017 22:48), всего редактировалось 1 раз
Very Happy
Тимыч
цветом в 30 омпер
Добавлено спустя 35 секунд:
не суть)))) Главное что-то с контактом))))))
Страница 12 из 200
