viktor517
Авто: Ваз2107
Здравствуйте! Нужна помощь. Кидать масло через сапун на горячую. Двигатель Ваз 21124 1.5 16V после кап. ремонта. Что было сделано проверена компрессия в 4х цилиндрах по 10 кг. У меня есть пережевывание что это все из-за не стандартной крышки ГБЦ.
| P70326-111011.jpg |
220.73 KB |
302 раз(а) |
Последний раз редактировалось: viktor517 (26 Апреля 2017 21:18), всего редактировалось 1 раз
wirtgen
viktor517 писал(а): У меня есть пережевывание что это все из-за не стандартной крышки ГБЦ.
Как вентиляция сделана ? Обычно с плоской крышкой ставят маслоуловитель .
viktor517
Авто: Ваз2107
стоял китайский масло уловитель он набрался маслом
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
я с кланяюсь что проблема с циркуляцией кратерных газов! Но не знаю как решить проблему!
wirtgen
viktor517 писал(а):стоял китайский масло уловитель он набрался маслом
Ну так сливать его оттуда или сделать слив в поддон .
viktor517 писал(а):я с кланяюсь что проблема с циркуляцией кратерных газов! Но не знаю как решить проблему!
Стоковую крышку поставить не вариант ? Сток схему вентиляции повторить .
viktor517 писал(а):компрессия в 4х цилиндрах по 10 кг.
Это предельная компрессия для отправки движка в ремонт.
viktor517
Авто: Ваз2107
Спасибо за информацию! Буду разбираться. По результату на пишу!
Ситрогон
Авто: Citroen-Xantia
viktor517
А если на работающем движке снять шланг с сапуна, тоже масло летит? Ну заодно воздушный фильтр надо проверить, если он грязный - то движок сильней сосать будет газы с маслом из картера.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Ситрогон писал(а):viktor517
На чем эта теория основанна?
Ситрогон
1973qwert писал(а):Ситрогон писал(а):viktor517
На личном опыте
. Я уж, навозился с этой ВКГ... Многие приговорили поршневую, но компрессия в норме, значит кольца держут хорошо. И у меня эта ВКГ практически такая же как и на Вазах, тоже сапун снизу картера. Но там не надо снимать шланг, шланг надо снять с сепаратора на клапаной крышке. Если есть сизый дымок из шланга - значит поршневая приплыла. А если просто пар выходит с резонансными толчками воздуха - значит всё в норме.
Я вобще переделал ВКГ. Стало меньше замасливать впуск.
Ну а грязный фильтр трудно пропускает воздух и в гофре образуется повышеное разряжение, которое будет сосать со всех щелей.
10 кг это мало,надо 12.5-14
Может тс замки колец не развел
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
У меня на перебранном ниже и притертой гбц 15.5-16 давало,через год 14.5
wirtgen
алекс спб писал(а):Может тс замки колец не развел
А может мерил не правильно , а может компрессометр врет ...У тебя же показало 15.5
У тебя приорониз ?
wirtgen
выкидывают меня значит из тюнинг ветки и еще сюда троллить приходят
авот нескажу
viktor517
Авто: Ваз2107
Померил другим компрессометром 11 кг потому что стоят поршня стоят от 1.6 увеличены цековки под клапана
wirtgen
алекс спб писал(а):выкидывают меня значит из тюнинг ветки и еще сюда троллить приходят
авот нескажу
Ты не понимаешь своего счастья , твоя тема-бомба должна была пойти в широкие массы , ты как пионер или первопроходец . В тюнингветке народу мало и такие достижения не нужно прятать
viktor517
Авто: Ваз2107
Шланг снимаешь тоже льет! Фильтр новый.
wirtgen
viktor517 писал(а):Шланг снимаешь тоже льет!
При этом не глохнет ?
viktor517
Зачем нужно было устанавливать плоскую крышку клапанов ?
Ситрогон
viktor517 писал(а):Ситрогон писал(а):viktor517
Тогда надо маслопомоечку ставить.. Сепаратор в крышке не отделяет пары масла от газов.
wirtgen
Ситрогон писал(а):Сепаратор в крышке не отделяет пары масла от газов.
А его там нет
Там нужна мощная маслопомойка .
viktor517
Авто: Ваз2107
wirtgen писал(а):viktor517 писал(а):Шланг снимаешь тоже льет!
viktor517
Нет не глохнет! А что по поводу крышки был выбор либо новую либо такую, но с стандартной была бы проблема с установкой датчика давление масла от ВАЗ 2106.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
wirtgen писал(а):Ситрогон писал(а):Сепаратор в крышке не отделяет пары масла от газов.
А его там нет
Сегодня доработал свой старый маслоуловитель. Завтра буду проверять!
Ситрогон
От масляных паров - маслопомойка мало поможет, проверено. Я на тонкую линию ставил даже баночку с марлей. Марля сухая, а в коллекторе лужица масла... Парадокс.
wirtgen
Ситрогон писал(а):От масляных паров - маслопомойка мало поможет, проверено. Я на тонкую линию ставил даже баночку с марлей. Марля сухая, а в коллекторе лужица масла... Парадокс.
Так ее ставят не на тонкую линию . Правильней ставить на выход из блока .
Ситрогон
wirtgen
На ВКГ всегда две линии. Тонкая в дроссель и толстая в воздуховод. Вот у меня особенно тонкая масляные пары засасывала. Придумать бы какой - суперсепаратор, навроде 'циклонного' который показывал Nauex.
viktor517
Авто: Ваз2107
Все решил проблему! После доработки маслоуловителя больше нет проблем! Спасибо всем за помощь!
[/img]
