_bill
Всем доброго дня!
Заметил, что при отварачивании крышки бензобака происходит значительное всасывание воздуха. Т.е. в бензобаке разряжение. Пробывал не туго затягивать крышку бака, но бензин начинает сочиться, особенно на неровной дороге. Слышал, что существует некий канал к бензобаку от карбюратора (обратный), может он засорен? А если так, стоит ли замарачиваться над прочисткой, чем черевато? По мере возможности открываю бензобак для выравнивания давления. И ещё тупая мысль: если просто дырдочку маленькую в крышке просверлить... Smile) можно так сделать?
Заранее благодарю за советы!
djdron
Если у тебя начинает бензин сочится, то у тебя не всасывание а выход давления из бензобака. Если дело обстоит так, то это нормально. В бензобаке должно быть небольшое давление для нормальной работы топливной системы.
