ИгорьС.
Всем привет!
У меня в машине не работает БСК! Ключ вставляешь - на блоке индикации загораются все символы, машину завёл или вытащил ключ - все символы гаснут. Ничего не пищит, не мигает. И ещё при открытии дверей не включается подсветка в салоне (кнопки в стойках заменил), хотя если нажать кнопку плафона, то свет загорается. Салонное освещение и БСК ведь как-то связаны?
Подскажите что можно сделать или не стоит этим заморачиваться?
AlexYur555
поставь заведомо рабочий и проверь. И наоборот. В рабочую машину поставь. Если не работает, замена.
Klerik851
Кароче дружище,пока не чего менять не надо,так как это у тебя всего лишь предохранитель,могу поспорить у тебя нету ещё и стоп сигналов :cool: :cool: :cool:
