Из какого дерева лучше купить ступени для крыльца
- Лиственница[ 6 ]50%
- Бук[ 1 ]8%
- Дуб[ 5 ]41%
Всего голосов: 12
С точки зрения долговечности, соотношению цена/качество, сохранению эстетического вида и. т. д
варианты даны по возрастанию цены
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Береза как оптимальный вариант по цене/прочности.
Сосна мягкая, если тока в носках ходить. Дуб дорогой.
А если из гранита совсем дорого получается?
Бермадей писал(а):Дуб. Других вариантов нет. Во-первых, износостойкий, во-вторых - скрипеть не будет. Альтернатива - только маталл или бетон.
Скрипят не ступеньки, а сама лестница если из дерева.
Но деревянная лестница это отстой. Только метал/бетон.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:А если из гранита совсем дорого получается?
Из гранита у него и так будет.
По теме - тут износостойкость не столько требуется, как долговечность дерева.
В крайнем можно нашивные ступени делать, и со временем их менять.
Доски обрабатываешь ядреным составом, продуваемость под ним делаешь, а потом уже думаешь, чем облагородить снаружи. Лаки и т.п. не подойдут, дерево сереет, лак выветривается, тут только краска
Короче из сосны делай
Лиственница она не рассыхается тк просмолена. У меня лавки из нее.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Поршеньковский
дуб и бук гниет если на улице.лиственница более устойчива .но должна быть невысосанная лиственница.
rover
Ушлый вангер
Можно стабилизировать доски, будут каменныя
Или топляк поднять на местной луже.
Kuba
Поршеньковский
если дуб пропитать медным купоросом в течении недели то гнить не будет лет тридцать.у нас кол дубовый для винограда так пропитывали именно конец который в землю забивали.не гниет цуко
Алексей 123
Авто: Форд Модео
rover писал(а):Короче из сосны делай
Сосна слишком мягкая. На шпильках кто пройдет - будут ступеньки в дырочку.
rover
Ушлый вангер
У меня крыльцо небольшое на даче из сосны, обработано мастикой с маслом на столбах, а доски облил банкой краской раз 10, не гниет. Некоторые доски заменил, тоже покрасил, торцы столбов были пропитаны краской. Крыльцу 30 лет
Зимой снег выдувает всю эту сторону, весной сразу сухо. Я там зимой люблю приехать, посидеть на солнышке)
Так что если под ним вода не стоит, то ничего ему не будет. Скелет надо из сосны делать. А ступени уже как хочет, потом поменять недолго.
Ну, а скрипеть они все будут. В этом и есть колорит деревянного крыльца.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
rover писал(а):Ну, а скрипеть они все будут. В этом и есть колорит деревянного крыльца.
В пенду такой колорит.
Сварил лестницу из трубы 50*100. Не скрепит. Не шелохнется!
И эстетично.
Extreme
крыльцо этож не сруб
сгниют поменяешь
куле париться
rover
Ушлый вангер
Сварить оно можно, так есть уже. Это если с нуля, то можно заморочиться. А так есть уже)
antipinoman
Авто: Веста
варить с уголка тройки, сносу не будет
wasd
Любое дерево,только пропитай трансформаторным маслом
это лучше любого пинотекста
XADZZOX
Дуб почернеет, потрескается, возможно покорежит.
Бук сгниет быстро и тоже будет корежить. Корежит от перепадов влажности и температур. Обработка поможет ненадолго.
Лиственница вроде самое то, говорят если в бане из нее полы сделать - так на века.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Из терасной доски наиболее долговечное.
Понял, братанЫ. Испытаем лиственницу
Авто: LADA GFL110
Ludvig писал(а):Из терасной доски наиболее долговечное.
э
то ж пластик
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
У меня крыльцо под открытым небом, ступеньки из половой доски хвойных пород - раз в 2 года нужно красить, раз в 40 лет менять. Хуже дело обстоит с перилами - дети на них виснут, в результате крашеная береза меняется раз в 10-15 лет, по мере смены поколения детей. Перила должны быть деревянными, как и крыльцо, поскольку летом дети бегают босые.
Авто: LADA GFL110
dmitr033 писал(а):У меня крыльцо под открытым небом, ступеньки из половой доски хвойных пород - раз в 2 года нужно красить, раз в 40 лет менять. Хуже дело обстоит с перилами - дети на них виснут, в результате крашеная береза меняется раз в 10-15 лет, по мере смены поколения детей. Перила должны быть деревянными, как и крыльцо, поскольку летом дети бегают босые.
скока тебе лет?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Extreme писал(а):крыльцо этож не сруб
сгниют поменяешь
куле париться
раз в 10лет поменять ступени и забыть
подступенки как правило все живые
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
дмитрийй писал(а):скока тебе лет?
первый раз я крыльцо в доме деда делал с дедом году в 80м
потом с отцом в 96м
потом уже сам в начале 200х
тогда же и накрыли крыльцо козырьком
счас крыльцу хоть бы куй
хотя косой дождь на енго попадает
если крыльцо проветривается изнутри
то живет оно очень долго
dmitr033
50+. Нужно учесть, что на даче тусуются все родственные дети, естественно только летом.
rover
Ушлый вангер
Кстати, не смеха ради, хрущевки сносить будут, там доски на полу постелены такие, что аж звенят. Не везде конечно, но понятно куда копать. Найдешь такую доску, все, крыльцо будет вечным. Только что подкрашивать его и все
