Eddie
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Вот такая антеннка мне досталась вместе с Самарой.
Пашет очень плохо. На юге Москвы вообще некоторые станции не ловит.
Что можно сделать, чтобы усилить сигнал?
Убрать нафиг это "устройство" и натянуть проволоку? (
) Ужас.
Мафон - Prology
| DSC_0027.jpg |
560.68 KB |
548 раз(а) |
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Eddie писал(а):Что можно сделать, чтобы усилить сигнал?
Переклеить из угла в центр и усы (купить новые за 120 р.) наклеить не углом, а прямо.
Eddie
-Viewer- писал(а):Переклеить из угла в центр и усы (купить новые за 120 р.) наклеить не углом, а прямо.
Спасибо, попробую.
Eddie
-Viewer- писал(а):усы (купить новые за 120 р.) наклеить не углом, а прямо.
Не совсем понял. Что сказать менеджеру, чтобы "усы" поискал?
И еще. Если удлинять проводку, обязательно спаивать? Или достаточно зачистить и скрутить нормально провода?
Eddie писал(а):Не совсем понял. Что сказать менеджеру, чтобы "усы" поискал?
Да, усы для антенны Бош. Те кто такие вещи продаёт знает что это такое
Eddie писал(а):Если удлинять проводку, обязательно спаивать?
Не обязательно.
Eddie
Eddie
Купил в магазине Русь "Запасной комплект усов для антенны Bosch (и Орион)".
Не 120 у нас, а 86 рублей.
Вечером поставлю.
Спасибо за совет.
-Viewer- писал(а):не углом, а прямо.
соблюсти расстояние от железа и шелкографии ,а так же тонировки металлизированной ,в 5 см...так и называется ремкомплект антенны бош,ни в коем случае не брать ОРИОН , гавненое качество
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Eddie писал(а):Спасибо, попробую.
Массу проверь и обеспечь ее хороший контакт.
Eddie
Suse писал(а):ни в коем случае не брать ОРИОН , гавненое качество
Пока наклеил Орион. Выеду из своего района, будет говно, заменю.
Eddie
Уже попробовал. Реальное говно.
Как было, так и осталось.
Eddie писал(а):Как было, так и осталось.
Странно. Проверь, приходит ли на антенну плюс питания и заодно нет ли в машине какой-нить жуткой "глушилки", типа втыкаемого в прикуриватель кетайского адаптера для регистратора или зарядника для телефона.
не там усики реально говно ,чуть сильнее и лопнули ,я когда впервые раз взял жутко изматерился) петельки в антенна заводить говно ,скотч гавно,полоски тоже из гоана ,погляди на Али ) я брал Железногорские ,стояли на 10 рублей дороже ,но сразу видно , хороший продукт
Добавлено спустя 58 секунд:
Предлагаю ,музыку сюда перетащить)))
Suse писал(а):не там усики реально г@$но
Они и в комплекте с антенной ничуть не лучше. Плюс ты ещё и не тот комплект взял, т.к. у правильного комплекта:
нету, а есть квадратик с дыркой.
Если ч0, "устриц ел" в виде двух комплектов.
у Железногорских петельки)
Mack-L
Получилось добиться приемлемого результата? По поводу удлинения антенны, как правило минимальная длина антенны прописана под каждый тюнер в паспортных данных магнитолы либо в даташитах на определенную микросхему тюнера используемую в приёмном устройстве.
Точно не скажу, но где-то читал, что кузов автомобиля тоже используется при приёме на выносную антенну. Хотя смотря какой тип устройства и его способы подключения.
чо сказать то хотел ?
Eddie
Я на время забил. Но сейчас много времени провожу в авто. И нормальный прием радио важен. Тем более, что установлены хорошие динамики.
Вопрос. Вот у моего музыкального центра дома антенна FM - простой проводок длиной метр-полтора. И прекрасно принимает.
Если я на пробу сниму крышку антенны в машине. Такой же проводок прижму к штырьку, к которому крепятся усы, и ничего не изменится. Это ведь будет значить, что проблема не в антенне, а в проводке от магнитолы до антенны. Так?
Ты прижмешь антенну ,у меня к бошу ,два кусочка витой пары за место усов ))) доволен))приложить проводки и заработает ,значит трабла в усах ,проводок от антенны до патифона ,часто не причем
Сашок81
Авто: ВАЗ-21083, 1991 г.в., 1.5л.
У меня наружная антенна плохо принимает. Недавно ее заменил на более "качественную", по крайней мере на более дорогую - результата положительного не наблюдаю. Никаких адаптеров в прикуривателе нет, массу проверил. Вроде все нормально. Но работать антенна нормально все равно не хочет. Магнитола Sony, модель не скажу, старенькая с MP3 и USB. Может просто уже магнитолу пора менять?
Eddie
Сашок81 писал(а): Может просто уже магнитолу пора менять?
Вот и я задумался.
USB не пашет. Диски читает через раз.
Сашок81
Eddie писал(а):
Вот и я задумался.
У меня пока еще флешка пашет, а вот с дисками уже напряг. Причем, даже только что записанный диск читает через раз, хотя на нем ни царапинки. Диски-то я особо и не слушаю, как-то они уже выходят из обихода. Флешки на 32 гига хватает с головой музла закинуть)) Но кумарит то, что не работает нормально антенна! Музыка с флешки надоедает, хочется иногда для разнообразия и радио послушать, а тут такая лажа...((
Eddie
Было бы у меня качественное звучание по радио, мне ни диски не нужны были бы, ни флешка. Акустика офигенная.
Сашок81
Да это понятно) Радио зачастую приятнее послушать, хоть разнообразие какое-то.
Подключил другую антенну сегодня, изменений в лучшую сторону никаких не наблюдалось. Теперь все-таки делаю вывод, что либо проблема с гнездом в магнитоле, либо уже магнитола сдыхает и пора менять. Если так, то на следующей неделе буду что-то себе подыскивать.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Такая же фигня. У меня активная антенна Триада, почти не ловит. У отца в калине пролоджи - ловит четко по всему городу. А в буханке стоит наружная пассивная, так эта даже в лесу в 30 км от города ловит, не заикаясь.
