все жители автолада тобой гордятся
рассказано замечательно
надо обязательно заняться изобретательством и заставить таки сильно умный печкомозг выключать компрессор при испарителе -5, а не +2 или даже теплее.
Датчик температуры испарителя
Датчик определяет температуру внутри охлаждающего блока и посылает соответствующий сигнал блоку управления кондиционером.
Снимите испаритель.
Снимите датчик температуры испарителя.
Измерьте сопротивление датчика при различных значениях температуры, подсоединив омметр к контактам «1» и «2» разъема.
Сопротивление при температуре 0 °C должно быть 11,1–11,6 кОм, при температуре 15 °C – 5,8–6,1 кОм.
Это же защита от обмерзания сверху льдом испарителя.
Можно попробовать переставить датчик температуры испарителя на расстояние 15см от испарителя
Вот нашёл про приоровский датчик испарителя
Озадачился по-случаю на тему "чем помазать петли и замки". И вспомнив, что когда-то кто-то мне рекомендовал мазево для лисапедно-мотоцыклетных цепей, решил попробовать. Заказал самый выкобелистый вариант из возможных, по результатам применения - отпишусь.
Первое испытание сегодня произвелось на внешней части замка водительской двери, т.к. вчера посещал мойку в ходе которой этот замок был вымыт. Петли надо промывать более дотошно, до них пока руки не дошли Smile.
Вазовладельцы - ставят инозапчасти
Иномарочники - вазозапчасти
Мотоциклисты - мажут цепь ТАД-17
http://kerry.ru/products/smazka-adgezionnaya-petelnaya/
В общем, в заказ отправилась машинка, в пределах недели обещают привезти.
Метчик Автодело при нарезании резьбы в телевизоре 2111 умер и сделался лысым
такую фирму тоже вижу впервые
Нормальный аппарат из Кирова.
Фирма, помимо оборонки, и такое выпускала
