СанёкСтавропольский
В ютупе просто газ в пол говорят: типа чтобы топливо не лилось.
Смысл понятен, в общем, в сб попробую
Операцию назову "выпрямление рук."
Спасибо
При расходе масла литр на тысячу км конец выхлопной трубы должен быть махровым от масляной копоти.
а чего бы Новый моторчик не купить? Цены смешные, а то гадать чего там рукожопые сервисмены напротачивают
https://moskva.tiu.ru/p202259015-dvigatel-vaz-11183.html
Давайте подробнее про капиталить самому. Перед подъездом реально?
Без ямы снять этот блок можно, чтобы отвезти растачивать?
И собрать потом всю эту тряхомудию, пусть и с помощью известной матери?
70 штук перебор
Да само собой самому неохота Тем более во дворе: одними советами зоепут.
Я ж изначально и тему завёл: подскажите мастера. Только не знает никто. Подсказали, на первый взгляд, хорошего, а он занят два месяца.
Так в твоём рио ещё примитивней мотор, наверное, не?
с вазовским двиглом он точно не станет ковыряться, он своё время дорого ценит.
Про "с маслом и без:"
А он засирается маслом?
Или протереть потом достаточно?
Если компрессия не подскакивает, проблема в клапанах. Хотя, я раз накололся, была очень маленькая трещина в клапане, дрыгло троило. С маслом компрессия подскакивала, масло трещину в клапане умудрялось залить(это единичный случай, обычно при проблеме с клапаном компрессия не растет на масле).
я делал ващет акцент на то что заливка масла особо ни чё не даёт фсё в пределах погрешностей измерений
однозначно проблема в не в клапане
Только масло уходит
резко потеряться для нового владельца.
Только масло уходит
моя имха...дрыгатель перегретый...пистец кольцам и маслосъёмным колпакам
Короче говоря, измерим компрессию, чтобы уж совсем вам кайф не обламывать, и хорош пока
pklyonov Как компрессия?
