Limon
В инете еще пишут что двигатель должен быть холодным.
Хочу на выходных почистить ДУ, собираю инфу чтобы всё прошло гладко
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Limon писал(а):В инете еще пишут что двигатель должен быть холодным.
Ну раз в инете так пишут значит правда!!! Засыпай его льдом, жди зимы, либо езжай на северный полюс!!
!Lnur
"Надо просто дунуть, если не дунуть - ничего не получится..." (с) А.Акопян
С.А.Д.
Авто: Приора
На приоре чистил не троссиковый, а электронный ДУ. Заслонка в ней была сильно загрязнена, зазора практически небыло видно. Заодно продул патрубки вентиляции. Но правильно ли я все сделал? ДУ полностью снимался. Элктронный как я понимаю отличается от троссикового. Во время его чистки не снимал никакие датчики, кроме одного разъема. Нужно ли снимать сбоку пласстмассовую накладку, которая держится на зажимах? И знакомый во время чистки навещал меня, который взял и надавил пальцами на заслонку. Не смог сбить настройки заводские? Отклонений после чистки вроде нет, единственное, что сразу после чистки компьютер показывал бешенный расход, который после нормализовался.
