ЗвездаЗаРулем
21099i, 2002г. 160 тыщ пробега, масло не жрёт. А бензин жрёт. И не тянет.
Есть подозрение на форсунку(и). В моторе менялись только ремни и свечи, больше ничего. Что могло расшататься за это время?
Там сколько форсунок? Одни говорят, что одна. Другие - 4.
Стоит ли менять, что менять, как менять, на что менять?
Стоит ли снимать головку и притирать клапана? Или отрегулировать и забить?
Авто используется в деревне для езды по грунтовкам, поэтому цель - чтобы ездила, а не доведение до технического идеала. Стратегия ремонта такова Smile
pst Реально повеселило.
А "жрет" это сколько?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
А фильтр воздушный менялся?
ЗвездаЗаРулем
Фильтр воздушный, это какбэ не мотор Wink
Жрёт 14-15 литров.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Протечек нет. Именно жрёт.
Runik
Надо снять один цилиндр
Жрёт 14-15 литров.
А какая за этот период средняя скорость по БК?
MaDiM
Вот и ответ supercool
То есть надо прям конкретно отвечать?
Жрёт 14-15 литров.
А как замеряно?
Mewth
Если ездить на 1 или 2 то и до 20 будет доходить это норма
ЗвездаЗаРулем
Жрёт 14-15 литров.
pst
Слова то какие диковинные.
Спидометр там, и тот только недавно починили.
По трассе мерили, при средней 90.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Ну, можно ещё про масло в КПП спросить, да и про ступичные подшипники. Дефлекторы на окнах, опять же, аэродинамику ухудшают. ИЧСХ, всё это влияет на расход. Только не до 15 литров по трассе.
А лямбда у этого пепелаца имеется?
nestor
То что у Вас имеется только Вам известно. Может его в деревне удалили на корню как диковенную и не нужную вещь.
Там может уже подсолнухи колосятся или батат.
ДюКЧ
ты пойми нас правильно - судя по твоим соображениям о количестве форсунок познания у тебя слабые. например при забитом воздушном фильтре именно такие проблемы и будут. манера езды, профиль дорог, паленый бензин все влияет на расход. вот мужики и колят тебя на инфу. так что давай уж выкладывай все что спрашивают, если хочешь помощи, глядишь, чемнить и поможем. у тебя есть возможность проверить компрессию, зазоры клапанов, давление топлива, метки ГРМ, заменить датчики на заведомо рабочие?
ЗвездаЗаРулем
Кароч, машина свёкра. Она у него с нови, из салона забрал и честно убивал всю её карьеру.
Что касается расходников, всё менялось вовремя. Масло шелл хеликс ультра, с нови. Наверное поэтому масло не ест до сих пор.
Свечи менялись вовремя, фильтры, ГРМ, клапана регулировал недавно.
Проблемы начались с зимы. Начала подъедать бенз и терять тягу. И далее ситуация только ухудшалась. Сколько там в литрах никто не знает, но человек, который на ней ездил всегда говорит "стала жрать".
Из машины ничего не удалялось. Если лямбда там была, то и есть.
Теорий две:
1. Форсунки раздрочились выше нормы и льют бенз.
2. Какая-то неведомая х-ня сдохла.
На роль х-ни претендуют лямбда и ДМРВ.
Компьютерной диагностики, особенно такого древнего ваза, у нас нет. Вообще нет. Если только самим купить кабель и пытаться разобраться.
Но на приборке ничего лишнего не горит.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Но не понятно какой там борткомп и какой кабель подойдёт.
ДюКЧ
ну я, как "главный специалист", для начала проверил бы метки ГРМ и компрессию. дальше придется проверять датчики, хотя... скинь с какого нить датчика провода, например с ДТОЖ, лампочка на приборке среагирует?
Zubilo-005
Таз на любой диагностике возьмут.
ЗвездаЗаРулем
Потом потупят в экран и скажут "ну... давай заменим этот датчик..."
Знаем, плавали.
leon1180
я б для начала проверил бы давление топлива и компрессию
ЗвездаЗаРулем
Отрегулировали 2 клапана и ослабили ремень ГРМ. Грохот мотора исчез.
Что с бензом пока не ясно.
Serj886
Подскажите для трассы 8.2л/100км при средней скорости 65км/ч нормально? И в городе 11.2л/100км с учётом пробок и.т.д. Со стоковой прошивкой был меньше расход, около 9л в городе и 7л по трассе это зимой, но на стоковой прошивке довольно тупая была, после чиповки стала резвее ощутимо, при переключении скоростей нет провалов, но расход увеличился...Думаю стоит ли заного перепрошиться или это нормальный расход?
Здесь большая тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273685
TDream
Нет.
rg-45
в 8 литров уложишься и хорошо.
Ага.Прямо с мая. Smile
c105
Serj886
АЦП ДМРВ померь, 8,2 для трассы это много стоковом 1,5 восьмиклопе
rg-45
Ага.Прямо с м
в 7.6 пятнарь влезал.
Я про то,что Звезда еще в мае сдулась,а ты ей сейчас ответ пишешь. Smile
