Sergey7788
Авто: 21099i
В райцентре по любому есть магазин по ино з/ч. Там и можно заказать.
Кортеко тоже вроде ничего. У меня на штоке выбора передач стоит. Лет 5 уже. Сухо
Sergey7788 писал(а):Corteco, нормальные сальники?
и Кортеко и БРТ все они нормальные сальник при условии что не говно из подвала.
ну и запресовать надо не перекосить .
и что имеется ввиду
Sergey7788 писал(а):БРТ потёк снизу
с какого низу?
по рабочей части сальника или же снизу из под сальника самого?
Sergey7788
Авто: 21099i
Dranik писал(а):Sergey7788 писал(а):Corteco, нормальные сальники?
и Кортеко и БРТ все они нормальные сальник при условии что не г@$но из подвала.
и что имеется ввиду
с какого низу?
Сальник распредвала, потек снизу из под самого сальника. Ставил на герметик, сальник вошел от руки, сейчас поставил Кортеко, пальцами уже не запрессуешь, заходил с усилием.
evgeniy_k.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Выбивало БРТ постоянно, один раз с хлопком даже), и маслом засрало разок. Плюнул и поставил кортеко, и забыл, плюс про запас один взял. ШПГ уставшая, масло в гофру не закидывает.
Только не понятно почему именно в головке такой слабое отверстие.
evgeniy_k. писал(а):Только не понятно почему именно в головке такой слабое отверстие.
+1 тоже заметил что к ГБЦ посадка под сальник как будто прослаблена ,
и то же замечал что некоторые сальники как будто в размер не совсем бьют, потому что какой то сальник чуть ли не от руки заходит, а какой то только оправкой. сальники все только БРТ пробовал.
