doomak
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21114
У меня стала скрипеть педаль, по звуку где-то под панелью, сцепление не менялось, так и стоит заводское, пробег 127к. Сначала был звук какого-то хлюпанья или скрежета, а затем просто скрип. Я попробовал отжать педаль наверх. Скрежет пропал и педаль стала очень легко нажиматься, но через пару нажатий снова появляется скрип.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
у меня 2 вопроса:
1. как выбрать нормальный трос сцеления? так мало инфы об этом в нэте. Единственное, что нашёл, что б в пластиковой обмотке был и вазовский. Верно?
2. Нужно ли смазывать? И как? Шприцем с иголки?
Бессовестный
т808 писал(а):Желательно и лучше трансмиссионки накапать
а в юубе показывали для ручника, трос внутри смазать шрусом с графиткой. Тут не надо такого пробовать? Просто тросы ручника тоже буду брать новые и смазывать именно так - шрусом
Бессовестный писал(а):для ручника, трос внутри смазать шрусом с графиткой.
Такая смазка возможна лишь по концам троса,выступающим из рубашки.
Трос сцепы относительно короткий и если ОООООЧЕНЬ долго,смазав его так, дергать за него,желательно закрепив вертикально,
то
теоретически смазка проникнет по всей длине рубашки.
Важнейшее место для смазки это середина троса,именно там находится его изгиб,а значит и максимальное трение троса о рубашку.
Бессовестный писал(а):тросы ручника тоже буду брать новые и смазывать именно так - шрусом
А вот с длинными тросами ручника загнать смазку вряд ли получится.
Туда достаточно масла капнуть - причем без фанатизма,чтобы его излишек с нижних концов не стал капать в барабаны!!!
Бессовестный
Бессовестный писал(а):рассказывают, как это сделать
Шуруповертом,если вращать в правильную сторону,можно пропихивать смазку по тросу,но только тому,который в пластик не закатан.
Кстати графитка не обязательна - достаточно чистой ШРУС-4.
Бессовестный
т808 писал(а):Трос сцепы относительно короткий и если ОООООЧЕНЬ долго,смазав его так, дергать за него,желательно закрепив вертикально,
то теоретически смазка проникнет по всей длине рубашки.
купил сегодня даазовский трос. Вроде оригинал. Внутри трос с пластиковой оболочкой. Смазал шприцем внутрь иглой - будь здоров!)) 2 шприца влил, перемешивая внутри трос. Завернул концы в пакетик и в багажник закинул. Всегда с собой вожу так спокойнее! Каждые 20тыс.км рвуться. Сегодняшний уже тыс 10-12 отъездил и стал потуже (вначале легко нажималась сцепа, как пушинка, а теперь заметно твёрже).
Жаль в тот раз я трос не смазывал, как-то не задумаваля даже об этом и не слышал
может походил бы легким подольше
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
а на ручник пока не знаю, что выбрать? Тоже дааз?
All Exx64
Бессовестный писал(а):Сегодняшний уже тыс 10-12 отъездил и стал потуже (вначале легко нажималась сцепа, как пушинка, а теперь заметно твёрже)
Смажь где бобышка троса с вилкой сцепления трется и будет тебе счастие:
arprsc-03_tif.jpg |
122.94 KB |
216 раз(а) |
Бессовестный
All Exx64 писал(а):Смажь где бобышка троса с вилкой сцепления трется и будет тебе счастие:
хммм.. попробую, спасибо.. но не думаю, что это исправит ситуацию
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Бессовестный писал(а):в багажник закинул
поставил бы и забыл, тем более смазан уже. а те так и рвались, потому что не смазаны были.
Бессовестный писал(а): Тоже дааз?
ну да, так же обильно смазывая маслом.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Бессовестный писал(а):трос внутри смазать шрусом с графиткой
Шрус при взаимодействии с водой образует абразив. Будет весело там всё шлифоваться и точиться.
А тема давно прожёвана. Откуда вы берёте вдохновение и новые рецепты? Смазывайте ось вилки - и не будет скрипа\треска\жёсткости\рывков.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
а потом на смазку налипнет пыль, грязь и бобышка эта прилипнет к вилке намертво. И будет трос в месте запрессовки в шпильку гнуться туда сюда пока не сломается.
У меня именно так и было.
