Recaro
Доброго дня! Поставил в Гранту(стандарт) щиток приборов от люкс! А переключать бк не могу! Купил переключатель с кнопкой а как подсоединять провод не пойму! Помогите кто сталкивался! Pardon
Размер файла: 49.09 KB
Просмотрено: 307 раз(а)
Andrey163
Искать косу с нормы на разборке, и от туда с колодоки на приборку вынимать разъемы gpn все по заводскому выходит Good
Если в жгуте борт.проводки отсутствует ответная колодка,то вновь самостоятельно проложить эти четыре провода от данного переключателя до приборного щитка.
Recaro
Спасибо, попробую
red_rata
Здравствуйте уважаемые Калино-Грантоводы! Два вопроса:
1. У всех ли штатный б/к показывает прочерки мгновенного расхода на маленькой скорости и работающем на ХХ двигателе?
2. Озадачивался ли кто нибудь вопросом, как сделать показания в л/ч на упомянутых режимах? Ну, как на штатном десяточном б/к. Или может кто встречал такую информацию по данному вопросу. Ткните плисс. Smile
streles
red_rata писал(а):
1.
у всех
red_rata писал(а):
2.
никак.
Только поставив нештатный БК
tim1202
red_rata
на mmc после прошивки can шины показывает
red_rata
streles
tim1202
Спасибо! Про БК с диагностикой думаю... Достаточно было бы кнопочного, но свободных мест с заглушками нет. Полный пакет. В воздуховод центральный вставить Мультик С-590? supercool Чёт, сомнения...
Стало быть там можно многое чего прописать? Надо по изучать этот вопрос.
tim1202
на 4пда почитай. там много интересного накрутили
alena29
как по мне - лишнее баловство для Гранты..
Andrey163
Вот так посты и набиваются 63
tim1202
alena29
сиськи будут?
