Хотел почистить тормоза, но вылезла проблема. Нижний болт м 8 под ключ на 13, который вкручивается в палец суппорта закис намертво в отверстии тормозного цилиндра. Палец выкрутился нормально, скобу с цилиндром можно снять. Болт будто вклеили. Пробовал вдшку, керосин, двухлапый съемник для подшипников. Результат сорванные грани головки болта.
У меня вопрос чем можно растворить окислы алюминия, которые держат болт.
Mewth
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Отмачивать соляркой, тормозухой, вд-40.....вряд ли поможет конечно. Надо было головкой или накидным ключом крутить с рычагом-трубой вот это вариант бы был, как правило все откручивается.
max69rus писал(а):Нижний болт м 8 под ключ на 13
Надеюсь ты его не рожковым ключом пытался выкрутить?
max69rus писал(а):растворить окислы алюминия, которые держат болт.
Нет там алюминия.Болт просто сильно закручен в стальной палец.
max69rus писал(а):сорванные грани головки болта.
На эти остатки шляпки можно подобрать и напрессовать дюймовую,или торкс/головку.
Предварительно в шляпку порядочным молотком несколько раз стукнуть,уперев палец в массивную подставку.
Возможно при этом шляпка даже под родную 13 головку подойдет,а стуком окислы разрушатся.
В крайнем случае срезать шляпку болта и заменить его с пальцем новыми,но без шляпки болт скорее всего вывернется из пальца.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
т808 писал(а):Нет там алюминия.Болт просто сильно закручен в стальной палец
т808 ты не внимателен
max69rus писал(а):Нижний болт м 8 под ключ на 13, который вкручивается в палец суппорта закис намертво в отверстии тормозного цилиндра. Палец выкрутился нормально,
max69rus Нагреть болт до красна (со стороны шляпы) , после как остынет расшевелить и вынуть , или выбить .
rg-45
АРКАША писал(а): Нагреть болт до красна
чёс люминием станется?
может люминьем заранее запастись?
АРКАША писал(а):Нагреть болт
Если с этого болта направляющий скрутился,то стукнув пару раз по болту молотком окись в отверстии разрушится и,покручивая в разные стороны,болт вытаскивается.
Болт победил. Нагрел газовой горелкой, облил водой. Вычистил окислы. Болт выпресовывал съемником для шаровых.
