SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Мужыки, подскажите пожалуйста, есть ли у меня датчик кислорода или нет.Адсорбера нету. Авто ВАЗ 21093i 2001 года. Как посмотреть? Где он находится?
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
хм.. Картинки не вижу. Но он находится перед проставкой или резонатором, если он неразборный, вкручивается в выпускной коллектор сверху непосредственно рядом с соединением коллектор-резонатор(проставка).
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
SiD писал(а):Мужыки, подскажите пожалуйста, есть ли у меня датчик кислорода или нет.Адсорбера нету. Авто ВАЗ 21093i 2001 года. Как посмотреть? Где он находится?
Контроллер какой?
Если Бошик 1.5.4 - то нет.
Motistuta
Если точно не знаешь где он находится, то сложно будет увидеть.
На яме проще увидеть, перед соединением штанов со средней частью на верхней части штанов. Но можно и через капот: просмотри всю чвсть выпускного коллектора до средней части, датчик как раз на верху, не увидеть не возможно.
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Абырвалг
SiD писал(а):Где он находится?
Если он есть, то ищите на "штанах", перед резонатором.
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
А может быть что его ваще нет?Когда мне делали компьютерную диагностику мне сказали что сигнал снего не считывается.
Rivet
SiD писал(а):А может быть что его ваще нет?Когда мне делали компьютерную диагностику мне сказали что сигнал снего не считывается.
Снимите "бороду" и глянте контроллер, дальше видно будет!
Что за сервис где определить не могут-есть или нет???
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Скачай книжку Система управления двигателем ВАЗ 2111 (1,5 л, 8 кл.) с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО-2 (контроллер MP7.0HFM "Bosch")
http://chiptuner.ru/download/docs/mp70.zip, пригодится. Там про всё: контроллер, датчики, че почем.
И картинки есть чё где стоит.
Я почитал свою Система управления двигателем ВАЗ 2111 (1,5 л. 8 кл.) и ВАЗ 21214-11 (1,7 л. 8 кл.) с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2. Контроллер BOSCH M7.9.7.
http://chiptuner.ru/download/docs/m797-e2.rar - теперь знаю из чего мой самолет...
Или посмотри чего тебе подходит
http://chiptuner.ru/docs.php.
nicavero
А сигнал не считывается - это смотря какая прошивка у контроллера. Есть и такие прошивки, которые просто не учитывают данные с ДК независимо, стоит он или нет.
Абырвалг
Rivet писал(а):Что за сервис где определить не могут-есть или нет???
"Ошибкосчитывательный" сервис. Вы разве не знаете?
Imaginary
Абырвалг писал(а):Rivet писал(а):Что за сервис где определить не могут-есть или нет???
Мы знаем,а SiD видимо не знал
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Да нет, сервис вроде уважаемый многими автомобилистами
К.С.В.
Авто: ваз 2114
Добрый день! У меня вопрос к специалистам. В 2004 г. какой контролер ставили на ВАЗ21140 и какая марка ДК. Бортовой компьютер показывает что у меня стоит BOSCH M 7.9.7 Двигатель 1,5 8 клапанная.
SoftFelix
andreyal553
Авто: Которое дизелит
К.С.В. писал(а):Бортовой компьютер показывает что у меня стоит BOSCH M 7.9.7
У меня тоже. Но точно знаю, что М73.
К.С.В. писал(а):Двигатель 1,5 8 клапанная.
У меня 1.6 8 клап. Двигатель 11183.
Не надо верить, какой контроллер определил БК. Проще отвинтить Щиток бороды (который у левой ноги пассажира) и посмотреть, что написано на контроллере. Методом сравнения с этим
http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/ опредилить контроллер. Если он, конешно, не перепрошивался.
К.С.В.
Авто: ваз 2114
Ответил себе сам. Заехал на смотровую яму и посмотрел какой датчик стоит. Всем огромное спасибо за поддержку.
