Seemann
Менял я вилку сцепления на СТО, всё сделали, завожу втыкаю 1 а вместо неё задняя! Confused рычаг не утапливается вниз, для включения задней! А первая сместилась правее. Поездил вроде привыкнуть можно, ловлю его на следующий день, и говорю сделай как было, поднимаем машину, пробует регулировать кулису, но нехрена не изменяется !!! Сказал что в коробке что то попутал, и сам не знает как он это сделал 8-) Что он там поменял? а то вдруг разберёт каробку и опять бестолку собирёт Smile
Maestro
регулировать кулису
Dron_spb
:ooo: Кулибин на
Гонит он, однозначно регулировать.
Tetrogrammaton
Регулировка к чёртовой материи всё будет хорошо,и пусть не гонит про то,что он что то в коробке напутал!!!
Dudins
Что в коробке то напутать??? Там вроде как все только на свое место. И никак по другому. (а иначе гайки хрен на валах затянешь, так как одновременно надо заднюю воткнуть и третью.)
Lev_Ig
Чего то я не вкурил - он же тебе менял вилку сцепления, а причем тут КПП??? он же ее не трогал них... ИМХО - регулировка кулисы спасет все
dd112
Менять мастера. Ехать туда где хоть соображают что делают.
как вилка связана с коробкой?
http://www.automan.ru/vaz/010/scepl.shtml
пусть регулирует.
Seemann
Вот именно что менял вилку, и напортачил что то с включением скоростей. Завтра поеду к другим мастерам.
svl103
Не то слово. Где ты такого ломастера нашел, который кулису раскручивает, чтобы потом ее регулировать приходилось??? Поди он тебе еще и коробку полностью снимал и шрусы вытаскивал. Все делается на порядок проще. Минимум телодвижений при максимуме эффекта. Ищи грамотного мастера.
Seemann
Ты угадал!!! Он снимал её Smile мастер он толковый по японцам, а в наших нихрена не понимает. делал у него дешевле по знакомству. Сёдня из за праздника не удалось попасть на сто.
forester 55
Ка кой он нах мастер ! суть механники везде одинакова, что у меседеса что у оки,подвеска четыре колеса трансмиссия двигатель,а сверху корыто для перевозки груза.И где вы там нашли кулису ? там тяга переключения передач,её положение и надо регулировать,так чтобы визуально рычаг переключения передачь был по середине между сидениями
kd00
Раскажи как?
Seemann
где эта тяга? просьба расскажи подробней
T&B
проблема пустяковая. делов на 2 минуты. отпускаешь гайку хомутика около карданчика тяги КПП и вращаешь тягу до нужного положения. нужна яма или подъемник
forester 55
Под машиной соединяет рычаг переключения передач с коробкой.
kd00
quote]её положение и надо регулировать,так чтобы визуально рычаг переключения передачь был по середине между сидениями[/quote]
Причем здесь средние положение между сидениями? У задней скорости есть вполне конкретное положение в коробке. Рукоятка при этом должна четко вставать в пласмассовый ограничитель включения задней скорости.
Лично я сначала втыкал заднюю скорость большими пассатижами.
Запем выставлял рычаг так чтобы он попал в долбоную пласмасску.
Ну а заптем уже фиксировал хомут тяги.
svl103
Угу. И в мурзилке тоже написано. Только при таком подходе у меня лично вообще передачи втыкались неизвестно где, а первая отсутствовала напрочь. Так что все очень индивидуально.
forester 55
Ну давай по мурзилке;Действуя с низу автомобиля,при ослабленномстяжном болте хомута_установите шток в нейтральное положение; проверьте лёгкость продольного перемещения и проворота тяги относительно наконечника шарнира,при необходимости расширьте паз на конце тяги: действуя в салоне автомобиля,при поднятом декоративном чехле рычага переключения передач,установите в окно накладки кронштейнаблокировкизаднего хода шаблон 67.7834.9527. Введите в паз шаблона упор оси рычага и прижмите его к шаблону в поперечном направлении,не вызывая упругой деформации кронштейна . зафиксируйте рычаг в этом положении;Действуя снизу автомобиля,выберите осевой люфт в направлении назад, воздействуя на фланец наконечника,и угловой люфт в направлении против хода часовой стрелки,затянитегайку хомута,предварительно установив его на расстоянии 1-3 мм от конца тяги. Выбор люфтов производите лёгким движением ,чтобы не вызвать перемещений рычагов механизьма выбора внутри коробки передачь.; По поводу рычаг переключения передачь посередине между сидениями в нейтральном положении из собственного опыта так легче.Пасатижи,включение задней передачи говоришь не надо грязи.
svl103
А чего ты собственно сказать хотел-то??? Я пробовал регулировать на своей по задней передаче. Не работает. Отрегулировал по старинке - один внизу другой вверху. Нашел положение при котором все нормально включается и зафиксировал. Просто когда коробку снимаешь не надо раскручивать хомут. Тогда не надо будет сто раз регулировать.
forester 55
Ну если внимательно все топики прочёл то поймёшь чтоя хотел сказать просто отвечал аппонентам и как раз про регулировку по задней скорости.
