Страница 14 из 14
Запуск двигла ,отщелкнул дальний ,пусть горит себе )
yad80
///pahomov/// писал(а):
Если нужно могу описать поподробнее, выложить схему и печатку
Фотки не видно. И если не сложно то выложи схемку и печатку.
V010
Две лампы по 55вт(12в) подключены через один предохранитель 15А. При последовательном подключении предохранитель заменить нужно на 7,5А или 10А?
Спиди Гоньсчег
V010
7.5 заглаза. ибо там меньше потребление , -в районе 5ампер
Взбодрю темпу.6 лет не интересовался,а тут чую- фары не светят,даже вполсилы.12.5 в приходит,лампы любые= темно
Вобщем выгорели отражатели
Их можно восстановить или проще купить новые фары?
V010
Спиди Гоньсчег писал(а):
V010
ОК, спасибо Drinks or Beer
алекс спб писал(а):
12.5 в приходит
Ищи потери.
алекс спб писал(а):
выгорели отражатели
Нет.
CROU
наверное 100вт ставил лампочки?
CROU
Обычные.да купил уже бу фары,300 р пара.внутрь смотрел,вроде отражатель норм блестит.буду разбирать все,промою и соберу на герметики.чтобы за 1 час перекинуть.так-то с осени тёмно будет,пока можно ездить
Страница 14 из 14
