Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Andrey163 писал(а):Гранта, м74
Насколько я помню, на этих ЭБУ есть аппаратная проблема с обработкой сигнала с ДПКВ.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
В том году такого не было
IMPRINT
Авто: Некро сток
Антифриз был Феликс в начале, после синтек, теперь Лукойл.
Andrey163
Блин, вот где собака порылась
Авто: Passat B5 1.8T AEB
IMPRINT писал(а):Антифриз был Феликс в начале, после синтек, теперь Лукойл.
Если эдмундыча ещё можно считать плохим, до двое последних в большинстве случаев нормальные.
В любом случае чудесов не бывает: раз прыгает уровень - значит в системе воздух. Взяться он там может или из цилиндров (прокладка, трещина), или извне - невышедший при заливке или пар при вскипании. Как положено заливать жижку в калину (и что делать чтоб не насасывало из бачка при остывании) я не знаю, а вот пароотвод проверить стОит обязательно.
Alex_2114
Andrey163 писал(а):Блин, вот где собака порылась
ДПКВ, о чем я и говорил
-alex-
Так что, на тазе далеко не дураки ставят защитные щитки двигателю?
Andrey163
-alex- писал(а):Andrey163 писал(а):Блин, вот где собака порылась
Так он лопнул скотина
поставил обычную защиту, год откатал и на тебе
теперь пыльник целый буду искать
IMPRINT
Авто: Некро сток
Проблема решилась, эпичный фейл - запаялся почти до конца (хз как) штуцер пароотвода на бачке.
Ну хоть низ теперь приорониз.
Всем спасибо за участие.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
epatazh писал(а):-alex-
IDF
да если учесть стоимость и качество запчастей, то ваз уже переплюнул ино в дороговизне обслуживания
Качество сейчас везде одно - никакое. Про дебильность конструкторских решений современных авто вообще промолчу. И ремонтопригодность на уровне контрацептива.
IMPRINT писал(а):Парни, тут нужна помощь коллективного разума:
антифриз вскипяти в кастрюле с градусником, интересно во сколько закипит.
И выгоняйте воздух из говно СОД лучше, СОД Калина и вправду говно
IMPRINT
Авто: Некро сток
Да вроде решилось, правда работает только под давлением, т.е. с крышкой на расширительном, но хоть так, чуть позже внедрим грантосхему.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Приворачиваю тормоза Галина спорт. То ли алнас стал 15 диски толще делать, то ли hi-q колодки - не хватает ширины ладошки, хотя поршень уже уперся. Надо колхозить шайбы.
IMPRINT писал(а):hi-q колодки
- это самые отвратительные колодки из возможных. Поэтому не надо шайбы, подболгарь накладки на пару мм (если покупка нормальных колодок в планы не входит).
P.S. Впрочем на счет "самых" может я и не прав, т.к. есть ещё Lucas, Patron, Pilenga и Hola. Они могут поспорить с моим выводом
IMPRINT
Авто: Некро сток
Второй комплект уже - пока без нареканий.
Ате кошерные, но жаба душит.
IDF
IMPRINT
Друг ставил АТЕ, так за 20ткм в пыль сошли. Может попались такие, но поверять больше не стали и поставили проверенный вариант лукас/ трв.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Чтож тогда хорошее ..
из гражданских вариантов и не по 2500 за к-т.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IDF писал(а):-Viewer-
из гражданских вариантов и не по 2500 за к-т. Wink
ТИИР-295
IDF писал(а):IMPRINT
20тык разве мало?
maclein
х123ас писал(а):IDF писал(а):IMPRINT
20тык разве мало?
Я бывало на стоке раз в 10-15 тык менял, не от особой активной езды, а от банального перегрева
IMPRINT
Авто: Некро сток
Уже обновленный до 299.
IDF
Плюс/минус так и есть. В городе почти любых на столько хватает. На служебных бричках вообще с маслом меняли колодки.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
maclein
Я так диски 14 тормозные модели алнас менял, потом купил брембо, укатал до ограничителя, так и продал с тонкими, но прямыми.
IDF писал(а):Чтож тогда хорошее ..
Из того что я сам лично пробовал лучшим вариантом оказались АТЕ. TRW и Textar тормозят тоже хорошо, но максимум со 140-а. Если быстрее - к концу торможения начинают плыть (Текстары особенно) и чем тоньше колодка - тем раньше.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IMPRINT писал(а):Serg_x
299 дорогой и хер найдешь. И он уже давно существует.
Имхо тот, кого устраивают колодки HQ вряд ли почувствует разницу между 295 и 299
Лысик
Serg_x писал(а):299 дорогой и х*р найдешь
1000р
но до 295х конечно всё равно далеко, они около 400
IDF писал(а):Друг ставил АТЕ, так за 20ткм в пыль сошли.
у меня конечно больше трассового пробега, но за 45ткм износ около 30%. Первый комплект после 70+ткм был снят с остатком 3-4мм. Но заметил, что диски они быстрее стали съедать.
Раз уж за колодки речь зашла, может кто в курсе что взять на Аккорд 2013 года, другу надо колодки сменить. Оригинал чет космос стоит, а неоригинала там валом всякого, и не поймешь какой брать.
Andrey163
850 что ли отдал
