Страница 2 из 3
OLEG_074
Hjman писал(а):
OLEG_074
Смена адресов в помощь
Что помешает мне на компе добавить адрес и сети контроллеров?
ТЗ уточняется... hehe
ПрапорЪ
OLEG_074 писал(а):
ТЗ уточняется...
Да что тут уточнять то ещё ? hehe Вроде всё изложил Pardon
Два девайса нужно подключить к локалке, но чтоб до них никто не мог достучаться , а между ними была связь Pardon В этих самых девайсах задаются только айпи и маски, т.е. нужно решение на уровне оборудования самой сети. Сеть никто переделывать не собирается, но есть возможность докупить 2 свитча (или роутера, или ещё какие-то хренотени) . Проблема в том, что не могу понять какие именно хрени надо докупить и как настроить ( принцип? ) Pardon
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (31 Май 2017 13:52), всего редактировалось 1 раз
G-Driver
ПрапорЪ писал(а):
Нужно сделать так, чтоб компы общались только с компами, а контроллеры только между собой. Как называются сетевые приблуды , которые можно настроить
Про маску подсети было? bboyan
Санёг
если свичи позволяют проключи в вланы порты, если нет то либо кабель, либо за новыми свичами, ну вы там уже сами разберётесь, что вам проще и дешевле hehe
ПрапорЪ
Было. Но тут ещё одно обстоятельство: из соображений безопасности и надежности работы оборудования, необходимо максимально защитить соединение между контроллерами и отсеить лишний траффик . Pardon
Санёг
Ещё как вариант, только конечно не в 24, а в 30 подсеть их засунь, в 30 подсети как раз 2 хоста могут только жить, угроза НСД реализуемая внутренним нарушителем сильно ослабляется bboyan
Hjman
OLEG_074 писал(а):
Что то типа
Адрес 192.168.1.ххх
Маска 255.255.255.254
Ну влеплю я себе адрес из этой же сети, ну отвалиться у ТС один из контроллеров, это ТСу надо? Так же мне ничто не помешает срать на его контроллеры через сеть с любого компа в сети.
G-Driver
ПрапорЪ
Ну тогда их надо физически отсоединить от остальной сети Pardon
Подключить к рутеру, а рутер в сеть - но тогда ты их снаружи не увидишь, надо будет мутить с настройками рутера с NAT.
Зачем геморой такой?
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
А L3 Switch у вас есть? Там по-моему можно настроить
ПрапорЪ
Во Good А почему не увижу? Смотря какой роутер конечно, но ведь у большинства есть возможность задавать правила типа "запретить всё, кромет такого-то адреса и направить на такой-то порт"
кхм... вот что ты сейчас сказал - я ваще понял pst facepalm
G-Driver
потому что рутер так работает Pardon
Он внутри новую локалку организует, снаружи ее не видно по дефолту.
Чтоб стало видно - кури NAT
OLEG_074
Hjman писал(а):
OLEG_074 писал(а):
Что то типа
Адрес 192.168.1.ххх
В глаза долбишься? Ответ выше.
Кинь ТС сцыли на доп. Оборудование для реализации твоего решения.
G-Driver
Коммутаторы какие стоят? Настраиваемые или нет?
Если каждый комп идет в свитч - там уже трафик по всей сети не должен гулять по идее...
Wanderlust
Зиксель кинетик как то совсем грустно и попсово в плане администрирования доступа и роутинга. Длинк у меня веселей был, помнится чего то вроде lan isolation настраивалась, можно было "гостевую" сетку поставить совместно с "домашней".
zmey999
Микротик rb2011 два порта на дмз
layland
Какую-то фигню все советуют. Простой коммутатор, управляемый,не необходимое количество портов. Например, HP 1920.
Интерфейсы коммутатора, к которым подключены контроллеры вывести из дефолтного vlan1 и назначить произвольный. И все.[/spoiler]
Санёг
серьёзно ? всё так просто ? ты был первым с уникальным советом по вланам pst
Hjman
OLEG_074
Разберись вначале для чего и когда используется маска и как это работает в локальной сети.
OLEG_074
Hjman писал(а):
OLEG_074
Не говори что делать и не скажу куда тебе пройти Drinks or Beer
Hjman
Два свитча типа таких спасут ТС.
Сразу предупреждаю-никогда с ними не работал, ничего про надежность не знаю, просто выбрал из не дорогих.
Ну или тащить еще один провод между зданиями.
Да кстати, если не обеспечена безопасность оборудования, то смысла особого загоняться, то же нет...
ПрапорЪ
Good
О существовании управляемых коммутаторов не знал facepalm
Скорее всего это то что нужно.
А к МАС-адресам привязать ведь тоже можно (в этих самых коммутаторах) ?
layland
Ой, ну не заметил, бывает.
Санёг
тебе правильно пишут, оборудование это в пределах КЗ ? если нет, то можешь не заморачиваться bboyan
layland
Можно, но нахрен не нужно.
ПрапорЪ
Санёг, для меня "КЗ" - это короткое замыкание hehe (вопрос не понят)
Art_16R
А что, были случаи прорыва хакеров с захватом власти над контроллерами?
главбух уменьшила скорость вентилятора чтобы не дуло по ногам? pst
обрубить возможность назначения ip адресов пользовательскими правами.
розетки и вилки сетевые опечатать
Страница 2 из 3
