Antohaa
Примерно на 4% в большую сторону. Смотрел по километровым столбикам. На других машинах ездили там же, все совпадает. Куда смотреть?
gregory67
У меня врет на 6 - 7 % в сторону увеличения. Я так понимаю, у всех примерно то же самое, конструктивно заложено.
S@M
По ГОСТУ он обязан врать на 5% в большую сторону. Никуда смотреть не надо - все штатно.
Boriskin
Дык, ничего сверхествественного нетуSmile
Это обычное явление.
Как выход ставь хотябы 14ые калёсы, будет точнее.
У меня на 15ых тютелька в тютельку спидометр с бортовым:cool:
Antohaa
Я вот думаю, а этот косяк с датчиком скорости никак не связан? Скорость немного завышается, соответственно врет одометр?
yurec
Ставь колеса 175/65 R14 будет точнее 8-)
Boriskin
Не в датчике дело.
Дело в том что мы живём в россии, у нас спидометры на 10% врут, в зазоры кузова кулаки влезают и т.д. и.т.п
Выход - ставь колёса большие
Сергей 22
Vermilion
ситуация такая...спидометр время в больную сторону, например реально иду 110, показывается 120 ) иду 100 показывается 105 где то )
смотрю на бортовик он тоже врет, но уже меньше... реально иду 110 показывается 112 где то ) иду 100 реально, а показывает 101-102 )
так вот... одометр на приборке (у меня механический одометр) показывается я прошел 240 км) по бортовику 256 км)
кому верить изначально? откуда берет пробег приборка? считать от скорости не может, т.к спидометр врет в большую сторону, а пробег в меньшую...а?
Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. Другими словами, при движении на скорости 170 км/ч. спидометр имеет право показать 170+17+6 = 193 км/ч.
с коробки.всё с коробки.только БК берёт с электрического датчика а припорка
с троса.
Сергей 22 писал(а):
Забей
совет актуален.
Сохатый
rg-45, какие троса, у него десятка. Нужно глянуть не стоит ли в компе коррекция пробега и скорости.
Vermilion писал(а):
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1
Vermilion
Корекции пробега нет.почему расхождения пробега меня интересует. Кому верить больше?по мерным столбикам попробую проверить завтра.
goran
Одометр врёт в большую сторону - у меня тоже.
Имхо - приборка тупо считает импульсы от датчика скорости и делит это на какой-то постоянный коэффициент.
А вот как бортовик считает - не очень понятно. Наверно скорость интегрирует...
Последний раз редактировалось: goran (02 Ноября 2011 10:33), всего редактировалось 3 раз(а)
kenz
Antohaa писал(а):
Смотрел по километровым столбикам. Куда смотреть?
помниться мне, как на МКАД после переделок появились "длинные" и "короткие" километры изменилось только расстояние, а столбики остались на своих местах.
Vermilion
если поставить приборку с электронным таблом то пробег считается так же как бортовик считает?
тогда как считает механическая приборка?
Сохатый
Механическая считает по тросику от коробки, электронная по импульсам от датчика скорости.
Vermilion
а где ж там тросик то? покажи пожалуйста
ты хоть 12 поставь у тебя будет одинаково с БК.так как они спидометр и БК получают сигнал от одного датчика с кпп.и ему глубоко пох какие у колеса.другое дело навигатор.
Сохатый
Попроси какого-нибудь самаровода с ВП или НП капот открыть и увидишь тросик. Vermilion, ты меня сам с толку сбил! Razz в моем понятии "механическая приборка" это, например приборка от высокой или низкой панели самары-1, а все десяточные приборки электронные (и пофиг какое там табло и сколько их), а то, что отображающее устройство одометра механическое, это ни о чем вобще не говорит, т.к. привод его всё равно электрический. Информация о скорости приходит с датчика на коробке в виде импульсов, дальше приборка преобразует их частоту в отклонение стрелки спидометра, плюс, каждые 600 импульсов увеличивают показание одометра на 0,1 км.
Vermilion
ну как то в бортовике у меня даже выбор есть панели с механическим одометром) вдо, курск, владимир!
она и называется механический одометр... просто кто то оптимист а кто то пессимист и подумали о разных вещах
aviatorrr
Писец орхеологи hehe
Сохатый
Что за бортовик? подозреваю, что не мультик Х110...
Сохатый
aviatorrr писал(а):
Писец орхеологи
Во-во... На лоле всегда так: создал новую тему - "Юзай поиск!!! Конаццкей бояннн!!!!" , а продолжишь старую - "Ну, ты,Орхеооооолог!!!" pst
Vermilion
штат 110х4
Сохатый
Надо будет инструкцию поискать на него. Чё-то уже интересно стало - нафиг ему знать какой там тип приборки? Pardon
