Dyversant
Авто: Ваз 21140
Вот такая проблема, когда еду при нажатия на тормаз, загорается лампочка ручника ( ручник снят ). в чем дело ?
P.S. лампочка выглядит так.... красный кружок, а внем палочка
просто в описании по экспуатации этого обазначения нет
gregory67
Авто: 21099 инж 2003г.
По-моему, эта лампочка еще заведена на уровень тормозной жидкости. М.б. у тебя колодки стерлись, уровень ТЖ немного упал, поплавок датчика болтается на грани срабатывания, а при торможении его положение немного меняется, вот и срабатывает.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Скорее всего не поплавок болтается, а тормозухи становиться меньше, которая, как ей положено уходит в тормозные цилиндры, соответвенно, нужно смотреть её уровень и искать место протечки, если уходит. Либо датчик врёт, что врядли.
И палочка в кружочке по-моему это восклицательный знак (!) .
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Уровень ТЖ проверь, могли колодки сносится и при нажатии на тормоз очень много ТЖ уходит в тормозную систему, вот она и горит.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Дело говорят, долей тормозухи и ручник погаснет
Boriskin
Авто: Лексус
Сплиноман писал(а):Дело говорят, долей тормозухи и ручник погаснет
Тока это не ручник горит
Ручние это ((Р))
Колодки это ((о)) помойму так
А вот тормозуха как раз ((!))
:cool:
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Не стал в подробности вдоваться
Не так давно, кстати, сам тему подобную создавал
Dimetrius
Было такое. Торможу загарается - отпускаю гаснет. Передние тормозные колодки стираются.
Boriskin
Авто: Лексус
Dimetrius писал(а):Было такое. Торможу загарается - отпускаю гаснет. Передние тормозные колодки стираются.
Аж 5 раз
Ещё паз грю, что значок (!) это ТОРМОЗУХА! И колодки у тебя без датчика стирания 8-)
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Мне тут тоже рассказывали что колодки стерты - ход увеличен - повышается уход ТЖ из бочка..
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Ок залью...внатуре..когда езжу по кочкам..то загорается переодически...когда жму педаль тормаза ГОРИТ пока не отпущю педаль :cool: Спасибо...за ручник
