Страница 23 из 26
Яков_Лещ
CaHbI4-komi писал(а):
Яков_Лещ
тонкие тормозные диски-всего 28мм, пара мощных торможений с двухсот и плывут тормозилки
А что за колодки? Smile
neprezent
Яков_Лещ
Да вроде как любые колодки будут плыть.
Хотя щас набегут гонщики, прогревальщики колодок )))
CaHbI4-komi
Яков_Лещ
Колодки TRW, родные идут Ferodo. Сглупил когда взял орининальные диски тормозные и эти колодки, в следующий раз буду брать набор EBC со слотированием
Яков_Лещ
Будут, конечно, тем более, что у всех тут дорожные автомобили, а не суперкары. Smile
За двести я лишь один раз за всё время владения Ровером забрался, в прошлом году, по относительно свободной дороге. А так - ну, 120-140, быстрее мне просто негде разогнаться.
aHbI4-komi, передние колодки - тоже TRW, а задние... х.з., какие. facepalm 63
Яков_Лещ
Уважаемые господа хондаводы, пока вы в тут, разъясните мне, пожалуйста, порядок действий.
Короче, я, когда автомобиль приобрёл, то мне прежний хозяин честно признался, что у рулевой рейки сальники текут, но не критично, т.е., он подливает иногда, и всё в порядке. Я осмотрел - да, текут. Подливал пару раз совсем немножечко. Подливал Z-1. Потом течь прекратилась, года полтора уже не подливаю ничего. Уровень как был - так и есть.
Теперь я совершил открытие, оказывается, в хондовский ГУР правильно заливать только Honda PSF! Конечно, я мигом собрался сливать весь образовавшийся компот, менять жидкость, и так далее.
Чего делать? Как правильно?
Вывесить морду, демонтировать бачок, промыть его, вращать рулём до полного вытеснения - это ясно, а дальше?
Заливать в бачок новую жидкость - понятно. Мотор запускать, или нет? Как прокачивать-то? dns4
CaHbI4-komi
Яков_Лещ
FLUID CHECK/REPLACEMENT
1. Remove the right upper fender trim (A) (see UPPER FENDER TRIM REPLACEMENT ).
Fig. 13: Identifying Right Upper Fender Trim Courtesy of AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC.
2. Check the reservoir (A) at regular intervals, and add the recommended fluid as necessary to fill the reservoir to the upper level line (B). Always use Acura Power Steering Fluid. Using any other type of power steering fluid or automatic transmission fluid can cause increased wear and poor steering in cold weather.
NOTE: If the fluid is dirty or contaminated, replace the fluid, go to step 3.
System capacity: 1.1 L (1.16 US. qt) at disassembly Reservoir capacity: 0.32 L (0.34 US. qt)
Fig. 14: Identifying Reservoir And Upper Level Line
3. Raise the reservoir, then disconnect the return hose (A) to drain the reservoir. Take care not to spill the fluid on the body and parts. Wipe off any spilled fluid at once.
NOTE: Inspect the reservoir screen for any debris. If the reservoir screen is clogged, replace the reservoir.
4. Connect a hose (B) of suitable diameter to the disconnected return hose, and put the hose end in a suitable container.
5. Start the engine, let it run at idle, and turn the steering wheel from lock-to-lock several times. When fluid stops running out of the hose, shut off the engine. Discard the fluid.
6. Reinstall the return hose on the reservoir.
7. Fill the reservoir to the upper level line (C).
8. Start the engine and run it at fast idle, then turn the steering from lock-to-lock several times to bleed air from the system.
9. Recheck the fluid level and add some if necessary. Do not fill the reservoir beyond the upper level line.
10. If the fluid is contaminated, dark, or discolored, repeat the procedure as necessary.
11. Install the right upper fender trim (see UPPER FENDER TRIM REPLACEMENT ).
Залить , завести, покрутить рулем, еще долить
Яков_Лещ
CaHbI4-komi
Ковку на лето поставил 46000руб. В планах колы с электрорегулировками.
Долбодятел
McRae
не айс на вид
Яков_Лещ
Так там, небось, дороги-то... эхехехехе... cry
CaHbI4-komi
McRae
для айс надо 19, но существенно вырастет неподрессорка, для меня критично, езжу быстро
CaHbI4-komi
Сделал ТО. Пробег 133400км. Замена масла в заднем мосту, тормозухи, антифриза и масла в двигателе. Работа 4000руб. Материалы 10000руб. Фильтр Mahle OC 617+масло Mobil 3000 5W30, Ate 03.9901-5802.2 Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SL", 2л, Glysantin 4606532003715 Антифриз "G30 Ready Mix", 10л, Honda 08266-99964 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF DW-1 Fluid", 4л
Засопливил коренной, в следующее ТО махну.
CaHbI4-komi
135000 зашоркал тормоз сзади справа, заказаны по кругу EBC REDSTUFF и тормозные диски STOPTECH с слотами и дырками, возлагаю большие надежды на данный спек, надо 2 тонны с 250 осаживать.
maclein
Все на транзитах
Andrey163
На налог денег нет pst
CaHbI4-komi
maclein писал(а):
Все на транзитах
Я их отреставрировал, подложку поменял с бумажной на ORACAL, так что ещё походят.
Parus
Какой расход топлива по городу?
CaHbI4-komi
Parus
16л 98ого, в данный момент сотого бензина, в полуспокойном режиме, постоянный полный привод и древний пятиступенчатый автомат не способствуют экономии.
Parus
Parus
facepalm
С нынешними ценами это трындец
Kirill111
Куяссе жрет Razz
maclein
Parus
facepalm
Там пробеги мизерные судя по теме
CaHbI4-komi
maclein всё так, от силы месяца три в году в Ухте.
Сейчас вот на таком ведре пробег делается, с расходом меньше моего мотоцикла.
CaHbI4-komi
Оторвало пол транзита спереди, где-то на трассе((
CaHbI4-komi
Ленивец
заказал пару новых дублей, жду, машина стоит пока, без прав не хочется остаться
Страница 23 из 26
