Страница 5 из 6
Dea?hMan
на днях поставил свечи 4х контактные от beru машина стала себя отвратительно вести на холостом ходе (дёргаться), выключаю в гараже свет, завожу машин, смотрю в полной темноте на свечи, смотрю пробивают на железку (прямо светятся), выкручиваю их, смотрю а они все в копоти и это за 4-5 дней езды на них....
Короче выкрутил их и поставил какие то дешевые за 30руб. штука 1х контактные и всё проблема отпала, правда всё равно пропивает изоляцию... Shocked
В будущем заказал себе с Белорусии (там подешевле всё на машинки) Bosch WR7DC буду пробовать, если и они будут пробивать изолятор, то всё вариантов больше нет ! :-(
BumbleBee
стоят финвал ф 510. Брал в окее за 160р в блистерной упаковке. ДВигатель заводится и работает отлично. Smile
Сейчас купил Денсо U-Groove, поставлю- сравню. Smile
Гош
Dea?hMan
Только тебе надо, судя по подписи: Bosch WR7DCX.
Dea?hMan
Гош писал(а):
Dea?hMan
если верить этому, то мне нужны именно WR7DC
Гош
Dea?hMan
Можешь смеяться, но этому верить не надо,
даже в мануале на десятку, которая у меня в подписи, эта ошибка.
Проверяется весьма просто: Bosch WR7DC - зазор 0,8мм.,
Bosch WR7DCX - зазор 1,1мм. Надеюсь тебе известно, какой
зазор рекомендован на инж.?
Dea?hMan
Ок, для инжектора 1.0 - 1.1 нужен зазор ! Спасибо, записал, буду искать!
Гош
Dea?hMan
Люди занимающиеся Бошем, тоже долго смеялись
глядя в мой десяточный мануал. Удачи в поисках.
Рена
Иридиевые свечи есть смысл ставить?
All Exx64
Ну если хочешь получить что-то типа: "разница просто колоссальна!" - почитай тут, только все почитай, а не первый пост Pardon :
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=373888&start=0
TDream
Ну если для самоудовлетворения... И если появились лишние бабки. Smile
Рена
Чёт жаба задушила, купил DENSO TT T02 W20TT, до это NGK х.з. сколько работали, вроде нормальные ещё.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
На алиэкспресс видел недорого NGK IRIDIUM IX spark plug 3484 BPR6EIX-11, подойдут интересно? Для ваз вроде 3903?
Размер файла: 335.37 KB
Просмотрено: 249 раз(а)
Шо тут...??? Опять про религию...??? Very Happy
TDream
Подойдут. Но "недорого" может быть только палево. Вобще они дороже, чем тоже иридиевые Denso IW-20. Делай выводы...
Куда ж без нее... Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Зазор какой изначально на них?
Рена
Фиг знает, не измерял, сразу поставил.
Что же ты наделал?! wwow
Эти свечи только для девяток и девяностодевятых Самар,а из 093-х они только на Мерседес годятся. pst
http://www.port3.ru/info/DENSO/W20TT
TDream
А зря... Он (зазор) на W20TT обычно "карбовый". Pardon
Рена
Похоже придётся выставлять зазор.
Может совпадение, но...
Завелась нормально, но спустя 5-10сек обороты скидываются, двигатель глохнет, если подгазовать, то дальше всё в норме.
у нас ливни несколько дней, может где то подсырело...
Сохатый
Слегка уменьшенный зазор ни на что абсолютно не влияет. По крайней мере при среднем и слабом наполнении. И уж тем более двигатель не будет от этого глохнуть. Скорее все же
Рена писал(а):
где то подсырело...
Андрес
Господа подскажите какие свечи зажигания поделывают меньше всего?
Большая ли доля подделок на НЖК, Бриск, Денсо. Может быть простые свечи не подделывают вообще? Видела на алиэкспресс подделки иридиевых.
TDream
Андрес писал(а):
какие свечи зажигания поделывают меньше всего? Большая ли доля подделок на НЖК, Бриск, Денсо.
Энгельс. Ну про Бриск не слышал.
Отличные свечи за свои деньги. На тойоте уже давно на TT серии. Ни каких нареканий. Ресурс свой (30тык) без проблем ходят. Да и больше без проблем ходят (42тык)
Андрес
Про W20ТТ говорят, что у них быстро изнашивается электрод.
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
купил эти Энгельс YTTRIUM WR7DCX+, померил сопротивление оказалось 5,2, 5,4, 6,4, 6,4
На старых NGK в среднем 4,4
Впечатления от ЭЗ-машина стала чуть бодрее. Думаю, что связано это с тем, что новые свечи сами по себе дают лучший результат. Потом электроды окисляются, покрываются налетом-нагаром и полностью очистить до состояния новых свечей уже невозможно.
Поэтому любые новые свечи (даже малобюджетные) будут лучше лидеров в своей ценовой группе.
Это не так. nea
Андрес
Это не так. nea
но если не удается добиться состояния новых электродов даже используя различные химические способы (от агрессивных, до не очень)
Ты в этом вопросе абсолютно не разбираешься,потому и выводы делаешь не верные.
Страница 5 из 6
