Ветер в голове
Доброго времени суток, уважаемые. Собственно, трабла такая - указатель температуры ОЖ (ВП) стал вдруг показывать повышенную температуру.. стрелка аж в красный сектор шкалы уходит, спустя какое то время - возвращется на место.. иногда это происходит рывками, иногда - плавно. я думаю, может это масса комбинации приборов чудит?. где она, эта масса находится? или может чего еще? но сейчас на улице холод, перегреваться машине, вроде как и не с чего...
Закипеть мотор даже зимой может.
Возможно открутилась одна из трех латунных гаечек крепления указателя на плате с задней стороны приборки.
Тогда бы и указатель топлива также чудил.
Там же - за приборкой клеммы прикручены болтиком М6 на кронштейн рулевой колонки.
Ветер в голове
а он (указатель уровня топлива) тоже чудил..ток не так активно, но показывал три четверти бака, хотя, если по чекам судить, там половины не было.. Выходит, чтоб эту зловредную массу протянуть, нужно будет опять "телевизор" скидывать?
"телевизор"
Телевизором на Самарах обзывают рамку радиатора,а то,что ты имеешь в виду - накладка торпеды.
Не важно ЧТО он показывал - на это другие причины могут быть.
Важно так же он чудил ОДНОВРЕМЕННО с глюками температуры?
Ветер в голове
"телевизор"
ахах!.. так и есть, одновременно они чудили, указатели уровня топлива и температуры ОЖ. значит все-же - масса закисла. придется снимать то, что я называют телевизором).. блин.. в третий раз буду снимать(..
спасибо за консультацию!
Она ведь не обязательно под тем болтиком может иметь плохой контакт,но и гораздо ближе - прослабленная клемма в красной колодке приборки на черном проводе 7-го пина.
Yurik 999
Панель то какая? Если ВП, то всю панель откручивать и приподнимать придется чтоб до этого болтика добраться... supercool
Ветер в голове
панель, да, высокая.. там чтоб накладку комбинации приборов снять (телевизор) - нужно полбороды разобрать.. ну да ладно.. просто нужно будет к этой работе приурочить и всякие мелкие вещи - замена ламп комбинации приборов, ремонт гнезда прикуривателя, дефлекторы печки центральные протянуть и тд...
Пять минут с перекуром.
Главное не обломить две пластиковые защелки.
Ветер в голове
их, на моей машине, еще на заводе обломали, судя по всему).. колхозил я их.. давным давно уже..
Я нижние имею в виду,а не три железяки сверху под козырьком.
Ветер в голове
ааа.. ну да, нижние тоже сломать можно.. теоретически.. я в свое время, чтоб их вытащить использовал стамеску по дереву.. вполне аккуратно получалось!)
Yurik 999
Ты не понял... Приподнимать нужно всю "торпеду", сняв накладку ты упрешься в пластик приборки, а болт под ним... supercool
Фотка выше - "европанели"...
Лучше сначала как советовал т808 проверь - не прослабленная ли клемма в красной колодке приборки на черном проводе 7-го пина и пропаяй сам красный разъем (7 пин) на плате приборки.
У меня проблема была именно там (микротрещина в пайке пина)
Ветер в голове
нутк,для того, чтоб добраться до этой красной колодки - все равно накладку панели снимать надо. это - самая трудоемкая операция для меня в демонтаже ВП. там кнопки нужно все выковывивать, магнитолу снимать и т.д. про седьмой пин красной колодки (черный провод) - помню). на этой неделе, если с работой не замучают окончательно - сделаю и отпишусь! Спасибо!
