заканчивай уже с самолюбованием.
наш умственный импотент тупо обзавидовался?
Основной элемент устройства – стальное пружинное разрезное кольцо
усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс
на стоящей машине с заведенным двигателем от души на тормоз нажать
доказано мной
Не нравятся барабаны? Хм... переходи на диски, тем то же вагон...
Вопрос желания, финансовых возможностей и религии..
Часть 5, Альтернативная
сними у себя барабан и замерь свой супер правильный цилиндр и покажи всем зазор 1.25-1.65мм
в реальных ЗТЦ зазор 2.25мм
но тут с тобой соглашусь, что сей зазор не есть гуд и с этим надо бороться. Как? В моём посте выше написано.
нужен (доказано практикой) 1.0мм
) и доказано только для конкретного твоего трио цилиндр-колодки-барабан. И не факт, что это сработает на тысяче других повозок!
Делать мне больше нехер, как что-то доказать
Ты забыл добавить, что это доказано тобой
Условие: ход поршня не должен превышать 1,65.
вот ты и доказал что ты балабол, ссыкло и косорукий лентяй!
про лентяя ты прав...
можно зайти в любой магазин, взять там чистый новенький ЗТЦ и замерить зазор?
свободен.
А зачем?
Делать мне больше нехер, как корячится в попытке что-то доказать неадеквату Фоме Неверующему
Координатор
. У многих и сток работает и полно кто на путевые зтц перешел . Да и пробеги твои мизерные ни какого оптимизма в доработке не добавляют .Вот тот же ВИС отработал у меня без проблем 100 ткм и был заменен как бы из-за замены всей тормозной . А от тебя только грязь , ты походу общаться не умеешь
Хотя звание пустобреха ты заслужил .Это к манере твоего общения
цилиндрик АТЕ,
и г) лишний раз вытряхнуть дерьмо из барабана не вредно и не шибко обременительно.
а ты очередной клон? и наверно тоже экспортный не ломающийся тазик урвал?
Я ждал пока ты со своим рацпредложением появишься
И сообщений тут набил 2600 + ради тебя
А тазик 08 года как и твоя из одних
там даже вытячгивать не обязательно: достаточно утопить-вытащить пошни на свободный ход и замерять разницу. делов на пару минут.
(нет заведомо исправных машин в доступном радиусе), а "догрызть" пару цилиндров "по-образцу" - почему бы нет?
свиней бисером кормить
Если тебя интересует "ч0 там со свободным ходом" на цилиндре АТЕ - смерить проблем нет, гляну как до гаража доеду.
Мой вопрос в другом: что происходит с цилиндрами без доделок в том случае когда драйвер их работой доволен и соответствуют ли при этом фактические данные книжным.
Не знаешь случаем, на ATE автоподвод работает?
еще как интересует!
, может завтра, а может среди той недели) напишу что получилось.
. однако
а вообще не понимаю с чего тут так одаренные возбудились и приняли близко к сердцу эту тему?
вроде никто их менять экспортные зтц не заставляет, даже экспортные тазики не ругает!
бесит отсутствие логики и хроническое вранье! да еще вопят как будто им яйца прищемили!
Как людей помоями поливать то мастер
А теперь сама епт невинность стала ? Не умеешь ты общаться с людьми . Не умеешь ты общаться с людьми .
Очучение такое, что во втором тайме атака Юве куда-то вышла, покурить наверно, а защита ваще потеряла свои ворота...
с тормозами там "всё хорошо"
), то с таким цилиндром ни о каком самоподводе речи быть не может! С таким цилиндром действительно только ручник и поможет ездить и хоть как-то тормозить.
), убрал... Теперь бы только найти, ибо в гараже стою не один... есть там ещё один "медведь", любитель без предупреждения наводить "порядок" с выбросом всего лишнего... на его взгляд.
Вот именно из твоих уст, зная твой абсолютизм в мелочах, это как-то "опасно" звучит.
) и ход педали 3/5. Колодки хорошие, GS8210, потёкший цилиндр поменян (почему "опытный" и остался один
, у "новых" кольца сопротивляются, не знаю на счёт 32 кг, но в перебираемый цилиндр поршни трамбовал тисками, его собрат, который сейчас установлен в машину, 99% такой же; в крайнем случае куплю новый), второй ещё заводской условно-рабочий, барабаны почти без выработки. Перед, ГТЦ, магистрали и пр. исправно (частично заменено), разве что шланги пора ибо 16 лет - это опасно даже в случаях когда сильно не тормозят и быстро не ездят.
что ты хочешь сделать?
в случае когда "я тормозами доволен". Отсюда следует п.2:
. Наоборот, хочу найти подтверждение его выводам, т.к. в тексте всё выглядит логично.
Так что за успех поиска не ручаюсь, но поищу.
. смогу ли я всунуть этот болт потом обратно?
), если упорные кольца подопытных цилиндров не держат усилие стяжных пружин (такие только натянутый ручник будет спасать).
Из моего текста никак не следует, что "Координатор - балабол и хочет чтоб все поперебились нахрен из за наделанного с торомозами"
