21083, карбюраторный мотор.
В расширительный бачёк пузыри идут только при оборотах
ГБЦ наверняка повело, но трещины обязательно появляются в такой ситуации?
Автомобиль так же не перегревается
По поводу обратки в расширительный бачок - струя идёт только на оборотах выше холостых.
По температурному датчику сейчас строго по середине и при любых скоростях не греется.
Но антифриз нормально уходит и белым дымит.
три поршня сверху сухие внутри, а четвёртый - в рыжих застывших капельках
Дымит всегда, даже после прогрева. При чем, если разгазовать двигатель - идёт белый плотный дым.
Внутри "кастрюли" чисто, а с сапуна идёт просто прозрачный воздух, если руку приложить ощущается.
потёк радиатор снизу, справа.
Антифриз раньше за месяц мб 200 грамм доливал.
машина же не должна парить на прогретую в +12, при чем после продолжительной еды!?
Главное что б трещин не было..
или под коврик пассажира (сыровато по-моему).
о результатах на следующей неделе постараюсь отписаться. Мб кому понадобится в будущем.
Пробег ни о чём для этого мотора.
