Значит ли это...
Иначе как солянка может 200тык ходить?
но ни как в 2007
Выходит, что не на всё семейство 2108-15.
Коленвалы одинаковые, блоки одинаковые, коробки одинаковые...
Кто-то может сказать, что это не так...???
Где-то, по-моему Witgen выкладывал табличку сцеп, не могу найти...
Маховики разные, и макс. момент сцеп разный.
Маховик может быть больше у 1,6... А ВАЗ разве выпускал Самары 1,6...???
На Самарах 1,6 диаметр тот же, но ведомый под бОльший момент.
А десяточный в диаметре на см больше.
А вобще, есть инфа, что на ВАЗе что было то и ставили.
С чего такой вывод...???
если двигатель 2111 - означенное сцепление подойдёт, а если 21114 - тогда нет, т.к. нужно соответствующее калиновское. Так, нет?
Из всего выше сказанного следует, что если Самара с мотором 1,5 то диск диаметром 190 мм, если 1,6, то диск диаметром 200 мм...
По табличке Witgen на 1,6 может стоять и 190мм но с ведомым на 160Нм. Это жи ВАЗ
Петорич
Я Перцович... Вроде как...
А у ТС, как я понимаю, мотор 1,5,
на ВАЗ 2113 сцепление точно то же, что и на 2108
Да, но он спрашивал для гипотетической 2113,
Извини, очепятался.
Да, но он спрашивал для гипотетической 2113, а какой там двиг, и какого года она будет, неизвестно.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
А зачем ему на "про запас" сцепа не на его авто, а на "гипотетическую 2113"...??? Very Happy
а вдруг через пару лет и машин-то таких на дорогах не останется:
А у тебя то какой пробег сцепы...???
Тыс 35-40 км:
Я б себе взял Валео, хоть и рано ещё, токо шансов таких нет...
Короче, выжим бери к Валео 10-й усиленный... Ищи тут, Драник писал об этом, и он прав... Я не нашёл "усиленный", поставил с ВИС 10-й, и всё получилось гармонично,
нет больше усиленных выжимных( купольных) , чот не выпускает их ТЗА больше,
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
