Сохатый
Моаи
Авто: 21099 карб
Ситуация следующая. Перестали работать дворники. Поворачиваю ключ, не зависимо от положения весла, постоянно очень громко блямкает термо датчик, просаживаются обороты. На Оранжевом напруга есть, на Желто-белом, (соответственно сером, серо оранжевом, во всех положениях весла) ни чего нет. При подключении моторчика на прямую от аккум, к серому, серо оранжевому дворники бодро работают. Чего делать?
Моаи писал(а):На Оранжевом напруга есть, на Желто-белом, (соответственно сером, серо оранжевом, во всех положениях весла) ни чего нет.
Похоже,что в моторедукторе замкнулись контакты на переключение.
Моаи
Авто: 21099 карб
Сбросить белый, посмотреть что получится?
Моаи писал(а):Сбросить белый, посмотреть что получится?
Если замыкание контактов переключения,то это не поможет.
Разбирайся с этими контактами.
Сначала можешь прозвонить,отсоединив колодку моторчика,замкнуто ли его питание на массу.
Моаи
Авто: 21099 карб
Моаи писал(а):Желто-белый с черным?
Да.
Моаи
Авто: 21099 карб
По Желтому короткое в обе стороны. По Белому в сторону моторчика нет контакта в сторону Ч\Я 13 кОм
Моаи писал(а):По Желтому короткое
Вот тебе и ответ.
т808 писал(а):замыкание контактов переключения
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Вот тебе и ответ.
Балин. Моторчик то я сниму, а как открутить термодатчик не снимая тропеции
Ты ведь про тот контакт который на редукторе тормоз дает?
Или про весла?
Моаи писал(а):как открутить термодатчик
В этом нет необходимости.
Моаи писал(а):Ты ведь про тот контакт который на редукторе тормоз дает?
Да.
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):В этом нет необходимости.
Как?
Он с обратной стороны к трапеции прикручен, а провода к мотору.
Цитата:18. Отверните два винта крепления проводов электродвигателя стеклоочистителя и отсоедините провода от термобиметаллического предохранителя. Снимите двигатель стеклоочистителя с кронштейна.
| vaz_2108_1769.jpg |
12.38 KB |
285 раз(а) |
Моаи писал(а):Он с обратной стороны к трапеции прикручен
Ага.И даже не прикручен,а приклепан.
Кстати,при желании,можешь высверлить эти алюминиевые заклепки и потом их заменить винтиками с гайками.
Моаи писал(а): а провода к мотору.
Их длины вполне хватит,чтобы повернуть открученный моторчик крышкой к себе для ее снятия.
OSIRIS-UA
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
Моаи писал(а):Он с обратной стороны к трапеции прикручен, а провода к мотору.
Вот прочитал,и интересно стало.Чё-то я,на своём авто,нигде не нахожу этот термопредохранитель.Он внутри мотредуктора?
| 20190320_182447-1024x768.jpg |
243.1 KB |
278 раз(а) |
| 20190320_182716-1024x768.jpg |
217.64 KB |
259 раз(а) |
OSIRIS-UA писал(а):на своём авто,нигде не нахожу этот термопредохранитель.
На первой фотке (и на второй тоже)на кронштейне видишь отверстие?
Вот они для термопреда.
OSIRIS-UA писал(а):Он внутри мотредуктора?
На твоем венгерском он внутри.
OSIRIS-UA
т808 писал(а):На первой фотке (и на второй тоже)на кронштейне видишь отверстие?
Вижу
т808 писал(а):Вот они для термопреда
Понятно
т808 писал(а):На твоем венгерском он внутри.
Буду знать.Спасибо!
Моаи
Авто: 21099 карб
Нашел в закромах второй б\у моторчик, подцепил не снимая своего, то-же самое. Чет репу почесал, схему посмотрел, думаю почему в сторону ч\я по желто-белому тоже кз? Пошел смотреть со стороны весла. вытянул косу, точно, протир в изоляции. Заизолировал все заработало.
MihaL44
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2108
Ребята, подскажите пожалуйста;
Вот я под торпедой менял часть проводки, и где-то что-то недоглядел, всё работает как надо, но дворник не паркуется. (после замены проводов, перестал парковаться).
Форумчанин "Сохатый" правильно объяснил, но о парковке не дописал, а это мне и нужно. Подскажите, как понять что не правильно подключено и как проверить ? Спасибо !
MihaL44 писал(а):подскажите пожалуйста
Профиль заполни!
Хотя бы модель авто пропиши.
MihaL44
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2108
т808 писал(а):MihaL44 писал(а):подскажите пожалуйста
Профиль заполни!
2106, переключатели 3-х рычажные классические.
Схема такая как на схеме в теме, но с переключателей фишка на 6 контактов.
Интересный поворот!
С классикой в теме Самары.
Проверь в 4-х контактной колодке моторедуктора дворников есть ли "плюс" на ЖЕЛТОМ с Черной полосой проводе при включенном зажигании.
Если он есть,то неисправность в переключающем контакте моторедуктора.
MihaL44
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2108
Интересный поворот!
какой был вопрос такой и ответ.
Зачем тогда глупые вопросы задаешь, чтоб умным казаться ? Не знаешь ответ, сиди учись ))))
Цитата:Если он есть,то неисправность в переключающем контакте моторедуктора.
Она появилась из-за замены проводки ? Всё, я понял ))))
kazak1102:Хамим уважаемым людям...???
Ты не с того начал...
Сиди, учись (с)....
MihaL44 писал(а):Зачем тогда глупые вопросы задаешь
При пустом профиле, в теме была дана модель авто-классики,да еще и с уточнением:
MihaL44 писал(а):2106, переключатели 3-х рычажные классические.
И лишь потом занесена в профиль восьмерка.
MihaL44 писал(а):сиди учись
Удачного ремонта!
MihaL44 писал(а):Зачем тогда глупые вопросы задаешь, чтоб умным казаться ? Не знаешь ответ, сиди учись ))))
Ухты!
Как буро то...
Если честно, то я пока нипесты не понял... какой тарантас чиним то?
8-ку с шестёрошным переключателем, аль ещё какой "винегрет"?
А так...
т808 из тех людей, которые нас с тобой поучат и ещё не раз дельный совет дадут. Неправильно ты начал...
По трабле пока (в силу неодупления модели
) могу сказать только одно - значит после выключения переключателя с мотор-редуктора дворников снимается постоянный "+", который должен там висеть вне зависимости от положения переключателя после включения ЗЗ.
kazak1102:Дружище, не наглей с матами...
Даже замаскированными...
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
Моаи писал(а):Ситуация следующая. Перестали работать дворники. На Оранжевом напруга есть, на Желто-белом, (соответственно сером, серо оранжевом, во всех положениях весла) ни чего нет. При подключении моторчика на прямую от аккум, к серому, серо оранжевому дворники бодро работают. Чего делать?
Подскажите пожалуйста, ситуация один в один как описано выше. Дворники не работают ни в одном положении, при нажатии на рычаг на себя омыватель работает. Двигатель дворников рабочий.
На колодке которая идет к моторедуктору напряжение есть только на оранжевом проводе.
На переключателе дворников напряжение при включении зажигания появляется только на 53AH, на 53А и всех остальных пусто.
