Страница 82 из 83
Тимыч
-alex- писал(а):
А у тебя ж не ваз.
Набуя тебе адаптер?
на аут поставлю)))) 63
У меня сейчас ваз))))
Добавлено спустя 30 секунд:
Adaptechnic™ писал(а):
времён первого поста в этой теме?
думаю да))
Adaptechnic™
массы вил, кило 250 вроде, не хватило чтобы даже верхний бортик погнуть ))
Поэтому взял пару тонн 63
https://youtu.be/k0urr7mDgVk
Yasha05
Твою чистую атмосферу... Я Невскими до правнуков закупился...
Adaptechnic™, чистил почту, нашёл письма от 10 января)
Adaptechnic™
hehe сколько их у тебя?
Yasha05
Штуки 4-5. По виду японские в сравнении с нашими прям ваащеее айс! На Марсе можно дышать?
Adaptechnic™
в общем давай по бартеру высылай мне их. Сколько точно только скажи.
Я тебе гудвилл в таком же количестве вышлю.
Мой адрес если забыл в видео найдёшь ))
https://www.youtube.com/watch?v=0yb3MqxsDHk
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Кстати на 3 минуте видно как "фильтрует" стоковый фильтр ))
Adaptechnic™
Почём гудвилы угольные для своих?
Drinks or Beer
Adaptechnic™
Dranik писал(а):
Adaptechnic™
Drinks or Beer
180, включая пвх вставки.
можно по подробнее что за ПВХ вставки?
Adaptechnic™
Yasha05
Золотой человек =) Можно, только давай чуть позже, с ПРФ связываться, как попаду туда, так очередь на час и духота +32, что зимой, что летом.
cracked
А от чего можно приколхозить жесткие вставки на гудвил?
Заказал 2 штуки, а вставок нету...
от кабельного канала вырезай куски и вставь.
Pavel^99
или
http://www.otdelka-trade.ru/komplektuyushie-profili-k-panelyam/71-koncevoy-element.html
Adaptechnic™
Именно. Он так то называется стартовый, или финишный, профиль пвх.
Брать надо 4, максимум 5мм.
Вот такие у меня
Все 4мм.
- Первый самый клёвый. Толстый, не гнётся. Один раз его смог достать, больше нигде не найти.
- Третий какашка ещё та. Мягкая как.... Форму не держит, изгибается. Такой кстати использует "Невский фильтр" на своих фильтрах. Но там поролон очень мягкий, поэтому норм. С Гудвилом такое не прокатывает.
- Второй более менее нормальный.
- Четвёртый F-образный тоже форму держит хорошо.
Все в одинаковую плюс-минус цену.
Если есть термоклеевой пистолет, то можно использовать хоть что, любую жесткую пластмассину Smile lol1 Да полоску пластика просто наклеить со стороны поролона, и всё. Все эти профиля то нужны чтобы обойтись без такой вот операции.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
cracked писал(а):
Заказал 2 штуки
кстати во сколько обошлось?
cracked
Пока не понятно с какой стороны Smile Пистолет есть, да и профиль по идее тоже должен быть...
Обошлось в 5,5 $ за штучку. С доставкой из Киева.
Adaptechnic™
WildMan писал(а):
Нет. Белая коробка с наклейкой Асакаши. Внутри коробки фильтр запаян в пакет прозрачный. Сам фильтрующий элемент такой же как на фото, только без поролоновой окантовки, с такой же надписью производителя.
Ну вот и мне такое досталось. 2 коробки из пяти с такими фильтрами.
Чо с ними делать я хз. Посмотрим, согласится ли контора их забрать. Самое прикольное что от одного поставщика!
А вот коробки по 20 штук:
без поролона
с поролоном
Обратите внимание на габариты индивидуальных коробок из под фильтров. Они разные.
Хрень в общем. Вроде как не подделка, но нафиг такое делать то???
Может подделка китайская
cracked
Хух, еле впихнул.
У меня уже вставки на Гудвиле были - черные внутри по бокам. Доклеил еще от профиля.
Еле впихнул. Только немного сложился - но не по бокам, а сверху ))))
Adaptechnic™
cracked писал(а):
Хух, еле впихнул.
девайс чьего производства?
И такой момент для этого фильтра... вставляешь нижнюю часть фильтра и надавливая сжимаешь нижнее поролоновое уплотнение. И только после этого аккуратно вставляешь по остальной плоскости, продолжая прижимать к низу. Тогда сверху останется только приминая поролон затолкать до конца. А так снизу не продавил, а трение боковых уплотнений не даёт уже сместиться фильтру чуть ниже. Ну по крайней мере на адаптере от адаптеха ))
cracked
Да я не помню у кого покупал. Но нареканий нету.
Именно по такой технологии и вставил - только сверху чуть согнулся фильтр, а не по бокам, как ожидалось Smile
Serj886
Вчера тоже пришла такая штука, ставить вместо штатного правда не много неудобно, нужно покорячиться чтобы завести его туда, вроде всё встало, скобами прижал, начал закручивать, не совпадают отверстия, с одной стороны заходит, с другой сдвинут, как будто криво стоит, пробовал вертел его, никак не встаёт в штатные отверстия, потом правда взял болты пошире и всё таки затянул обе стороны, правда в задней части уплотнитель не полностью прижался к раме, как будто навесу, пришлось промазывать герметиком, посмотрим после дождей что да как.
Yasha05
Не смог не поделится. Салонный фильтр в японке(прямсяпонии), а в нём стоит антибактериальная вставка с приятным запахом, у нас походу такую хрен где купишь?
-alex-
Антибактериального там мало чего.
Просто ароматизатор.
Страница 82 из 83
