vazik-1
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Такая проблемка.
Иногда плавают обороты на холодную и тупит при нажатии педали газа, нет динамики.
Почистил датчик детонации, масло попало. Почистил модуль зажигания. Померял сопротивление на модуле не отсоединяя и не снимая 11кОм. Тупость пропала.
Если снять МЗ и отсоединить все провода сопротивление поменяется? Норма пишут 5.5 кОм.
Рхх новый "Пекар", дпдз менял прошлый год тоже " пекар".
И ещё если судить по картинками МЗ то у меня стоит от 1,6 т.к на 1.5 по виду другой. Из надписей была только наклейка которой уже нет.
ЭБУ бош797
МЗ 1,6.jpg |
14.01 KB |
151 раз(а) |
МЗ 1,5.jpg |
13.85 KB |
159 раз(а) |
vazik-1 писал(а):сопротивление на модуле не отсоединяя и не снимая 11кОм.
Напрасные замеры не имеющие смысла.
vazik-1 писал(а):Из надписей была только наклейка которой уже нет.
Наклейка не нужна.
Каталожный номер
Модуля Зажигания 2112-3705010 и у него 4-х контактный разъем для подключения,
У сдвоенных катушек зажигания обозначение 2111-3705010 и клемм в разъеме три,так что не спутаешь.Именно они и нужны для :
vazik-1 писал(а):ЭБУ бош797
Последний раз редактировалось: т808 (06 Июня 2017 17:52), всего редактировалось 1 раз
TAZEKB
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
чистил...датчик детонации
это как...протер..фары протереть-эффект тот же
vazik-1
На форуме 8 лет
TAZEKB писал(а):чистил...датчик детонации
Контакты, были в масле.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
т808 писал(а):Именно они и нужны
Т.е. нужна катушка а не модуль?
И подбираются МЗ или катушки под эбу, а не под объём двигателя и год выпуска,(как у нас в магазинах)?
vazik-1 писал(а):И подбираются МЗ или катушки под эбу,
Именно...
Те ж сказали:
т808 писал(а):Каталожный номер Модуля Зажигания 2112-3705010 и у него 4-х контактный разъем для подключения,
vazik-1 писал(а):Т.е. нужна катушка а не модуль?
Катушк
И. В одном корпусе находятся две катушки зажигания и БОЛЬШЕ НИЧЕГО!!! Каталожный номер я дал.
Модуль Зажигания называется так потому,что кроме точно таких же катушек в нем есть еще довольно сложная сборка сразу двух коммутаторов,
потому Модуль даже на вид габаритнее твоих катушек.
Видишь сколько всего напихано в Модуль?
vazik-1 писал(а):подбираются МЗ или катушки под эбу
Именно так!
vazik-1
На форуме 8 лет
kazak1102 т808
Спасибо.
А по поводу плавающих оборотов при заводке на холодную, в чем может быть проблема?
vazik-1 писал(а): по поводу плавающих оборотов при заводке на холодную, в чем может быть проблема?
Для этого могут быть десятки разных причин.
Необходима диагностика.
vazik-1
На форуме 8 лет
Поменял дпдз на бесконтактный. Обороты выровнялись. Теперь стала дергаться на ходу при 90-100 км/ч. Одноразовые, периодические толчки какие то.
ilnur17021992
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2114, 07г.в., инж., 1,5л., 8кл,
vazik-1 писал(а):Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Такая проблемка.
vazik-1 писал(а):Теперь стала дергаться на ходу при 90-100 км/ч. Одноразовые, периодические толчки какие то.
Были такие же проблемы: плавающий холостой ход, дергания на низких передачах. Сначала грешил на ДПДЗ.
Проблему решил так: снял дроссельную заслонку, открутил РХХ, тщательно промыл заслонку, регулятор и посадочное место РХХ жидкостью для промывки карб/дросселя.
vazik-1
На форуме 8 лет
Промывал ду год назад. Но щас на рхх 04, на колпачке сером, есть налетец. Снимал рхх через месяц после замены.
