Trogarr
Всем привет. Может такие темы есть,я не искал. Но проблема такая. Помогите пожалуйста,я не знаю. При повороте ключа зажигания не срабатывает центральный замок. Предохранитель в порядке. Где искать проблему? И ещё горит лампочка сигналки,буто машина на сигнализации. На брелок нажимаю,звук сигналки есть,замки срабатывают. Бью по колесу но сигнала не срабатывает? Подскажите пожалуйста
Раньше срабатывал?
После каких действий перестал?
В штатном исполнении замки дверей не должны блокироваться.
Это делает дополнительно установленная сигнализация с активированной данной функцией.
Проверить подключение и настройку ШОК/СЕНСОРА.
Trogarr!
Модель авто желательно в профиль занести.
Trogarr
Раньше срабатывал. А в один момент просто тупо перестал. Что такое Шок сенсор? И как его проверить? Модель десятка
Датчик удара.
Trogarr писал(а):
как его проверить?
Сигнализации разные.В инструкции по установке расписано как подключается и этот датчик в том числе,а также методика его настройки.
владмир
Сигналка стоит в сервисном режиме Valet.Название сигнализации знаешь?
Trogarr
Короче все это из за сигналки,да?
владмир
Сигналка сейчас работает как ЦЗ с пультом. Нужно отключить сервисный режим,чтоб работали все функции охраны.
Trogarr
А как отключить сервисный режим?
По разному.Об этом в каждом мануале написано.
Какая модель сигнализации?
Инструкция пользователя по ней у тебя есть?
Trogarr
Я не знаю какая модель сигнализации. На брелке леопард Sad....... Инструкции тоже нет . блин......
Trogarr писал(а):
На брелке леопард
Леопардов есть целое стадо.
Ягуаров тоже.
Найди куда спрятан ее центральный блок,вот и узнаешь по надписи на нем.
Блок проще искать,проследив куда идут два проводка от светодиода сигнализации.
Trogarr писал(а):
Инструкции тоже нет
Это как раз не проблема.
В интернете найдется.
Для начала глянь сюда:
http://www.vovik8.ru/page/brelok-signal/
https://www.ugona.net/remote.html
http://www.kakprosto.ru/kak-64839-kak-opoznat-model-signalizacii-po-brelku
И заполни наконец профиль!
Trogarr
Всем спасибо большое. Проблема решена Smile
Trogarr писал(а):
Проблема решена
А отписАться о найденной причине неисправности?!
Trogarr
Извеняюсь. Короче проблема была в сигнализации. Нашол я свою сигнализацию по брелку. На которую вы давали ссылку,полазил в инструкции. Оказуется сигналка была в режиме ВАЛЕТ. Снял с режима и все заработало. И сигнализация и центральный замок. (Видать привязан был к ней) сигнализация Леопард LS30/10. Всем спасибо Smile
