Всем привет!Ваз 2115 8кл,1.5,2004г,130тыс. Вот такая проблема каждый понедельник ездию в город нижний Новгород,и уже как вторую неделю пропадает тяга в гору перед городом! Я уже думаю священника вызвать на ту гору! Сама гора не крутая,но подъём затяжительный!потом когда поднимешься машина все так же тупая,потом как то проходит все! По ровной дороге все нормально! Что делать уже незнаю! Заменены все датчики,отрегулированы клапана,другие форсунки,бензонасоса,сетка все это заменил! Свечи и провода тоже
TDream
Передачу пониже...
Не всегда возможно оценить реальный уклон (по опыту крымских поездок).
Еще какие-то симптомы есть?
TDream писал(а):Передачу пониже...
ну просто я чувствую когда моя машина тянет а когда нет! Вот именно в этом случае просто пропадает у авто тяга. Иногда в горы по круче машина залетает легче! Больше симптомов нет,они были,но когда все датчики заменил они пропали!)
Antipolicai писал(а):пропадает тяга в гору
На какой передаче и какая при этом скорость?
Модель авто тоже не лишне озвучить,а лучше сразу в профиль занести.
т808 писал(а):Antipolicai писал(а):пропадает тяга в гору
если внимательно прочитать вопрос то там написано какая марка,модель,объём,год и пробег!
Antipolicai писал(а):если внимательно прочитать вопрос то там написано какая марка,модель,объём,год и пробег!
Это в первом посте... А будет тут ещё пару страниц, и чё, модель авто искать кто-то будет...???
Заполни профиль...
ДюКЧ
было похожее с другой машиной, проблема была в топливопроводе - поменяли шланг, все заработало, а вот чем шланг на гору реагировал - хозе его знает!
Antipolicai, а у тебя, когда поднимаешься в гору, бензин в баке не на минимуме?
ДюКЧ писал(а):было похожее с другой машиной, проблема была в топливопроводе - поменяли шланг, все заработало, а вот чем шланг на гору реагировал - хозе его знает!Antipolicai, а у тебя, когда поднимаешься в гору, бензин в баке не на минимуме?
причина была в шлангах которые идут от бензонасоса? Были забитые?
ДюКЧ
честно скажу - не помню, помню от ручного насоса шланг поставили и забыли. сделай так - загони машинку на горку и проверь давление бенза!
