Страница 2 из 3
Ludvig
Eddi писал(а):
Ludvig писал(а):
Mitiok писал(а):
Ludvig писал(а):
выровнять и залить жидким полом
Олигарх.
Я что-то не въехал.
Мешок быстротвердеющего стоит 300р. Нужно 4-5 мешков и 8-9 л воды на мешок. Что не так?
нафиг мне все эти арматурины, сетки? Сварил ячейки и хорош.
пипец ты фантазер - тебе на гараж понадобится минимум 15 мешков наливного пола и это при условии что черновой пол выведен в ноль...
пипец ты чтец - пролить в крошеный керамзит слоем 50ии 3х6м15 мешков, недохрена ли будет?
poliman
да и набуй он не нужен, плитку и так положыть можно
Eddi
Ludvig писал(а):
Eddi писал(а):
Ludvig писал(а):
Mitiok писал(а):
Олигарх.
Я что-то не въехал.
мы щас о наливном поле или какой-то ЦПС ? facepalm
ога попробуй пролей, в керамзит уйдет еще больше
мы кстати когда заливали пол в гараже керамзит добавляли в сам раствор, и смесь легче получается и объём больше
Spooler
nelegal.surgeon писал(а):
На 20 см это полный миксер бетона (8 кубов). При толщине в 20 см тут нормальную арматурную решетку делать, без вариантов. Возможно даже в два слоя. Тогда как Полиман выше писал. Два слоя сетки с шагом ячейкой 200 мм. Гараж в частном доме?
Гараж в кооперативе. Забыл написать, в гараже будет устанавливаться подъемник, грузоподъемностью 4 тонны. Но поднимать он будет ну максимум 2.5 тонны.
Spooler писал(а):
Забыл написать,
вот жеж facepalm
Mitiok
Расход сухой смеси на 1квадрат, по минимуму 15 кг, при толщине 1 см
18*15*5=1350 кг Или я путаю?
poliman
дмитрийй писал(а):
Spooler писал(а):
Забыл написать,
вот жеж facepalm
ну вот, по моему проекту и подъемник можно в любой момент поставить, а длинный вовка потом бы плотил за демонтаж пола в 50мм толщиной и заново лил бы 200мм Smile
тс, ты так посмотри по подъемнику, какие у него требования к фундаменту
но думаю хватит 200мм
Вова Длинный
poliman
Ты сначала вникни в вопросы, а потом язви.
Под опоры подъемника нужно лить отдельный фундамент с закладкой анкеров. Либо в твой вариант сразу закладывать анкера. А что у нас получится дешевле??? Мой вариант.
Spooler
Требования производителя подъемника.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Была задумка, залить пол слоем в 20 см. А под подъемник залить столбы, именно под его опорами. Но вот вопрос, а нужны ли они будут если стяжка будет толщиной 20 см и допустим с армированием в два слоя?
poliman
мое имхо и 200мм хватит, еси весь пол лить
как вариант, в месте установки опор лопатой чуть чуть подснять песок, чтобы углубиться немного
все равно будешь основание готовтить, трамбовать, как затрамбуешь - лопатой покопаешь 10-15минут и готово
Kuba
Spooler
20 см мало для анкеров.заливай отдельно подушки с анкерами .а потом пол 8-10см.армировать сеткой 100*100 *6 мм.уже сварена щитами 3*2 метра.цена 1тыр
poliman
там на чертеже 260мм написано и площадка 3 х 1м
у тс будет 200мм и площадка 5 х 7м
никуда не денется
Ludvig
Считаем, 3х6х0,05= 0,9 куб
Обращаемся к Марксу, http://fb.ru/article/258374/keramzitobeton-proportsii-dlya-prigotovleniya откуда следует на 1 м3 нужно 720кг керамзита, 250 кг цемента (5 мешков) и 140 л воды.
И кто кому мозг ипет?
Mitiok
facepalm Ты вообще понимаешь что такое "наливной пол"?
А так да, покупай 3 мешка pst Хватит с запасом 63
ЗЫ пол продается по 25 кг
Вова Длинный писал(а):
У меня дома брусчатка лежит толщиной 4 см. Под ней отсев 5 см. поднимаю машины домкратом и ничего...
это не показатель бетон лопнет тк не воспринимает растягивающие нагрузки, работает только на сжатие, а арматура берет на себя растяжение
Вова Длинный
kaban_21124
Так, а доски через скока устанавливать чтобы бетон от перепада температур играл?
Ludvig
Ты мне разрешаешь или советуешь?
Mitiok
Мне пофиг. Но будешь делать, не ругай меня шаманом pst
Spooler
т.е сильно углубляться не стоит? А то мне советовали чуть ли не на 1.5 м. копать под столбы.
Mitiok
Для фундамента, так и есть, ниже точки промерзания грунта
Spooler
Допустим, по схеме производителя нужно 260мм, ну подкопаю я чуть вглубь, сделаю 400, хватит? или все это выпрет потом к верху?
poliman
у тя на чертеже написано толщина плиты 260мм и размер плиты 4 х 1м
у тя площадь всей плиты гаража 5 х 7м, высоту приняли 200мм с двойном сеткой
если тебе очень хочется перестраховаца - под участок, где будет ставиться подъемник - можно чуть чуть углубиться на 5-6см, чтобы было как по проекту.
тоесть ты засыпаешь песком 150-300мм, выводишь в горизонт, далее находишь место где будет стоять подъемник - и там чуть чуть углубляешься
потом застелаешь все пленкой/рубероидом и вяжешь сетку и льешь
Mitiok
Не должно. Это же пол
Ludvig
За твои советы именно шаманом назвать не могу. Есть другое слово.
Страница 2 из 3
