-Viewer- писал(а):И что самое интересное, охлаждает-то бензином в основном впуск, а горит обычно выпуск Smile.
ну зачем ты снова то
odolen писал(а):Так что масло за 80 руб/литр рулит gpn
что за масло?
жоппа пришла Ваговской повозке ,весело троящей?
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
odolen
Спасибо за наводку по валу ,, поставил окб двигатель 54)) я в восторге поджег сцепу развалил коробку)
wirtgen
Suse писал(а):Спасибо за наводку по валу ,, поставил окб двигатель 54)) я в восторге поджег сцепу развалил коробку)
Талант
wirtgen писал(а):Талант ROFL
сцепа и коробка отходила 200 тыщ
случайность
wirtgen
скажи исчо ,что валик овощной)))),подкинул поглядеть как едет....
Прошивку не катал,каналы не пилил,форсы не менял
IMPRINT
Авто: Некро сток
odolen
Я зазор 6 соток делал, проехал пока 1500км, уровень на месте. Но больше 5 не кручу, обкатка типа.
wirtgen
Suse писал(а):сцепа и коробка отходила 200 тыщ случайность
Фарт пенсионера
Suse писал(а):скажи исчо ,что валик овощной)))),подкинул поглядеть как едет....
54 вроде уже не овощь . Прошивку лучше сделать , может еще ловчее поедеть .
IMPRINT писал(а):Я зазор 6 соток делал, проехал пока 1500км, уровень на месте. Но больше 5 не кручу, обкатка типа.
6 соток на костроме ?
wirtgen
Ты же вал 54 катал на газу ?
IMPRINT
Авто: Некро сток
wirtgen
Да, блэк которые.
Я что-то хз как вы на волах непрошитые катаете, тут сток заепся шить - не хочет холостые держать на сток прошивке.
wirtgen
IMPRINT писал(а):Да, блэк которые.
Вроде не ковка , зачем 6 соток . По идее 4 бы хватило . Или какой замысел ?
IMPRINT
Авто: Некро сток
wirtgen
Я не любитель малого зазора, ибо сколько поршней со сток/околосток зазором не видел - все задранные. Здесь решил с запасом сделать.
wirtgen
IMPRINT писал(а):Я что-то хз как вы на волах непрошитые катаете, тут сток заепся шить - не хочет холостые держать на сток прошивке.
Да как повезет по ходу , с 1.6 8 клопа переходил на 1.8 8 клопа , так без проблем все работало . Но при переходе на шестнарь начались проблемки мелкие .
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
wirtgen
Читали мы про мелкие проблемки...
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
IMPRINT
Малый зазор любит обкатку и прогрев. Но ведь сейчас никто не обкатывает. Да и едут на холодном моторе, благо тому что на всех углах кричат что не надо прогревать.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Кстати обкатал моторчик и воткнул обратно Веберы.
wirtgen
IDF писал(а):Читали мы про мелкие проблемки...
Сань , есть такое но 25 ткм пройденно было , и бензонасос подкинул ну а я по угару сразу не понял
IDF писал(а):Кстати обкатал моторчик и воткнул обратно Веберы.
Из ремонтов выберусь , может доеду до тебя .
IMPRINT
Авто: Некро сток
IDF
С заводским зазором нормально обкатать в реальной жизни невозможно - имхо.
wirtgen писал(а):Ты же вал 54 катал на газу ?
да, был бы бензин равзвалил бы тачко
ога
IDF писал(а): Но ведь сейчас никто не обкатывает. Да и едут на холодном моторе, благо тому что на всех углах кричат что не надо прогревать.
Vik
Авто: 2108
На выходных скатался на Алтай, 1830km.
Расход вышел 5.9l/100km.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А всётаки пара 4.5 длинновата для 27ых колёс, чуть подьём и надо переключатся на 4ую.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
СергХ, классно и бюджктно придумал.
А что за воздуха стоит у тебя?
Добавлено спустя 32 секунды:
С Хонды с2000?
А я сегодня сдал на сертификат ) закончил интернатуру по акушерству и гинекологии))))))
Свобода наконец то ))))
Щас буду в полную силу тачкой заниматься.
Переварю бочину и пленкой обтяну.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
На счёт бампера....
Завтра фото скину как получилось.
Короче кранштейн верх ногами поставил в тот раз.
Щас перевернул.
Все ок стало. Только с одной стороны пока что шайбами см2 подложил.чтобы зазор уменьшить между фарой и бампером.
Бампер новый взял и вырезал аккуратно.
Вообще ЧЧОоТкО стала морда. И решетка радика на место вернулась.
wirtgen
Suse писал(а):Читали мы про мелкие проблемки...
ога
При этом она ехала , ну подумаешь дымела как камаз
Только масло надо было доливать через 100 км
На самом деле это мелкие проблемы . Сейчас рабочая подкинула проблем , на втором движке выпало седло клапана , снятие гбц и замена на новую . Собрали , запустили , все работает , выехали в поле затроил первый -основной двигатель
Нет компрессии в одном из цилиндров , сегодня разбирать начал завтра видно будет . Если клапана сгорели то это по легкой отделались а если низ то по тяжелой получится . С этого конструктора совместной любви немцев и китайцев даже поддон не снимешь , только движек вынимать .Тут только гбц снять занимает 1-2 дня . А вы говорите проблемы
Уф
Выговорился .
Vik писал(а):На выходных скатался на Алтай, 1830km.
Скорость средняя какая получается ? Я нынче меньше 9 литров расход не вижу . Гайцы за 27 колеса не напрягают ?
IDF
Vik писал(а):А всётаки пара 4.5 длинновата для 27ых колёс, чуть подьём и надо переключатся на 4ую.
Может пора ряд подкинуть сближеный или хотя бы 5тую покороче?
Vik
Авто: 2108
wirtgen писал(а):Скорость средняя какая получается ? Я нынче меньше 9 литров расход не вижу. Гайцы за 27 колеса не напрягают ?
Ехал неспешно, около 90. Даже на обгонах выше 110 не разгонялся. Колёсами гайци не интересовались, в этой поездке меня ниразу не тормозили.
IDF писал(а):Vik писал(а):А всётаки пара 4.5 длинновата для 27ых колёс, чуть подьём и надо переключатся на 4ую.
1ую повышать не хочу, наоборот хочется пониже. 6-ступка мне не влезет между ложеронами. Про 5ую 0.737 можно бы подумать. Но пара 4.9 предпочтительней, она и 1ую немного понизит.
IDF
Vik
Так 0.73 наооборот подлинее стока (0,78) и тяжелей вытягивать будет. Тогда лучше 0.81 или 0.88.
Vik
Авто: 2108
IDF
Vik
Жестко.
Какой смысл ехать в гору именно на 5ой?))
Vik
Авто: 2108
х123ас, практического - никакого ;)
P.S. когда в гору тянет на 5ой, я обычно ворчу что на ровном мотор зря перекручивается и надо бы или пару подлиньше или колёса побольше ;))
