Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
Санёг писал(а):, менять надеюсь на участке будешь ?
Надейся.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 156ткм
Болгаркой срезать надо было
Evgen
Авто: Калина красная
Утром, видимо, ВД подействовало. Быстренько открутил слева краб, рычаг, стабилизатор и шрусик прекрасно вылез. Спасибо форумчанам за советы !!! И смежный вопрос - как правильно выбивать развальные болты, которые вовсе не хотят выбиваться?
Санёг
методичными ударами кувалдой, будут ещё вопросы, спрашивай
брат шумы
Evgen писал(а):И смежный вопрос - как правильно выбивать развальные болты, которые вовсе не хотят выбиваться?
я всю жизнь эти болты резал болгаркой,потом вышибал подходящей выколоткой. можно греть его горелкой,поливать вдшкой(хотя я предпочитаю размачивать тормозухой из шприца),в общем стандартная ерунда для закисших болтов
Добавлено спустя 52 секунды:
Санёг писал(а):методичными ударами кувалдой, будут ещё вопросы, спрашивай
расплюшит сам болт,что фиг пройдёт в отверстие и всё равно придётся резать
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Пипец.... тс попробуй гранату через вентиляцию картера выташить, это немного посложнее, но зато яма не потребуется!
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Так и не понял набуя и кто надоумил ТСа
откручивать амморт от кулака.
Укуренный штоль?
Люрр
Dangerous писал(а):Так и не понял набуя и кто надоумил ТСа
Укуренный штоль?
Ни я
брат шумы
Укуренный штоль?
если хочет человек,то значит ему надо
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
hakim11 писал(а):ремонт вдали от города\гаража\рынка на берегу реки\в лесу\на даче-наивысшее зло. При условии что в неотремонтировнаном состоянии можно доехать до цивилизации
Я раз карбюратор перебирал на ниве возле озера. Мужики уплыли на лодках, разложился цивильно, на тряпочке все дела. Каааак чихнул, все болтики-прокладки в разные стороны. Собирал ползал потом полчаса
Укуренный штоль?
Что тебя смущает? Я всегда так делаю, болт давно размечен ножовкой по линии, ориентирован 200%, как ни прикручивай потом. Открутить болты от стойки проще в разы, чем под гранатой орудовать ключом и неизвестно как спрессовывать шаровую, когда от кончика шаровой до шруса 1 см.
Хомяки кредитные, даже не знаете как машины ремонтируются, случись война, или в поле встанете, будете в телефон пальцем тыкать и помощь другу звать
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Ровер У него ВАЗ. Че там ты спрессовывать собрался то? И главное нафига? Два болта крепления шаровой к ступице открутил и вперед. Только вот автор открутить их не смог. Я не понимаю, нафига ступицу от стойки откручивать. Три болта крепления краба, болт крепления стойки стабилизатора, нижний болт крепления рычага к лонжерону и все, подвеска считай у тебя в руках. Кстати, автор не появлялся? Уехать смог?
Evgen
развальные болты превращаются в грибы...
Vlad B
А чо метки на развальных болтах не поставить уже?
Санёг
ну так через выколотку, не напрямую же
сначала вообще по гайке осаживаешь, вы мля как дети малые
Evgen
Продолжение сериала "Очередные выходные. Замена амортизаторов на даче". Выбил таки развальные болты, используя все советы - феном грел, газовой горелкой грел, ортофосфорной кислотой отмачивал, ВД лил, болгаркой резал, кувалдой долбил, сверлом сверлил. Повтора данного мероприятия категорически не хочу. Вопрос- чем можно смазать новые болты при установке, чтобы это безумие не повторилось? В наличии есть литол, графитка и садовый вар, ибо дача
брат шумы
Evgen писал(а):Вопрос- чем можно смазать новые болты при установке, чтобы это безумие не повторилось? В наличии есть литол, графитка и садовый вар, ибо дача
графиткой. я свои через 5 лет практически от руки вынул,когда меня опорные подшипники
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Газовым конденсатом, который сливается с редуктора. Х.з., где теперь найти, но лучше найти, и помазать.
rover
Ушлый вангер
nelegal.surgeon
Цитата:Три болта крепления краба
Вот их лишний раз лучше не трогать.
Evgen
rover писал(а):nelegal.surgeon
Это почему? Каково теоретическое обоснование?
брат шумы
Evgen писал(а):rover писал(а):
nelegal.surgeon
не слушай ровера
Vlad B
rover писал(а):Вот их лишний раз лучше не трогать.
Там закладные гайки, которые на триждыгиблом плохо приваривают, есть возможность попасть и на это крове закисшей шаровой.
Вообще конечно как был ваз говном, так он им и остался ни смотря ни на что.
