Доброго времени суток! проблема в следующем: машина периодами не едет, т.е. нажимаю на газ она тупит, при отпускании педали газа и повторном нажатии, едет и снова тупит. Все время приходится играть педалью газа. По диагностике показывает ошибку Р0504 - Некорректный сигнал выключателей педали тормоза. При этом все стопы работают. Свечи, фильтра новые. ДМРВ проверен, подкидывал другой, заведомо рабочий, форсунки проверяли на стенде. Плюс ко всему это проявляется пока не загорится чек. Пока горит чек, таких провалов в работе двигателя, - нет.
Объездил кучу сто, все разводят руками, осталось только двигатель поменять)))ну или автомобиль
Авто ваз 2131 2014 г.в.
Заранее спасибо!!!
alex-7
slavikslavik писал(а):По диагностике показывает ошибку Р0504 - Некорректный сигнал выключателей педали тормоза. При этом все стопы работают.
Там в одном корпусе два датчика.
Первый на стопы,а второй на ЭБУ.
Изучай и регулируй:
https://www.drive2.ru/l/3091516/
понял, буду пробовать. Спасибо. Позже отпишусь.
