Straga05
Было все просто. СИП доходил до фасада, проходил сквозь стену и заходил в щит.
Теперь на этом месте образована пристройка.
Какие опции:
1. Дойти до фасада террасы, перейти на медь и дойти медью внутри до щита
2. Тянуть сиП по уличной стороне террасы, но потом все часть пойдёт внутри.
Что скажут мегавольты?
Ludvig
Первый вариант. Найди кусок трубы и тащи в ней провод.
Lednik
только так
Straga05
Переход через прокол?
Lednik
хочешь - орехами, хочешь прокалывающим зажимом.
с сипом проблем в доме несколько и все они увы, неустранимые -
1. сип горит, хорошо горит (изоляция)
2. требует регулярного подтягивания клемм в автомате (если после ввода в дом он запихивается во вводной автомат)
иначе со временем клеммы ослабевают, нагрев------->пожар, а благодаря п.1 разгорается некисло.
поэтому тянем СИП до фасада, переход на медь ВВНГ, НЮМ и т.п., медь в щиток.
вариант №2 подороже - сразу от столба закапываем бронированный медный кабель и тянем по траншее к дому.
Алексей 123
Может бронированный алюминиевый кабель, а доме на медь?
Lednik
можно и так, только для алюминия придётся увеличить сечение по сравнению с медью
Straga05
Орехи не очень вроде. Не герметично.
Медь 10мм? Сип 16
Lednik
Straga05 писал(а):
Медь 10мм? Сип 16
смотря сколько киловатт. на 15 кВт - десятки меди хватит
зато они продаются на каждом углу. а за прокалывающими ещё побегать придётся. хотя в том же ЭТМ они вроде всегда есть..
B.D.V.
СИП в дом нельзя (ПУЭ). ВВГ/NYM через гильзу в дом. Соединять медь и СИП через специальные зажимы.
Straga05
У меня одна фаза, потому 5кВт максимум
И электроМПО на соседней улице. Проколы не проблема
Алексей 123
16 алюминий заменяет 10 меди, но по цене дешевле.
O150rus
Зажим ответвительный прокалывающий, он герметичный
СанёкСтавропольский
Так вроде как ввод должен быть без разрывов и сразу заходить в счетчик. Или опять что-то поменяли?
Straga05
Это если щит учета на фасаде. У меня на столбе у забора
Testarossa
Медь 10мм? Сип 16
у нас сип- орехи- медный кабель.
Орехи нормально- уже 10 лет так стоит
nestor
Офигеть . Где ты был раньше?
Правда он у меня в металлической гофре и на оштукатуренной стене. Заходит в гараж. И через гараж в коридор в щит,тоже в гофре.
Делели сами электрики. Правда уговор был до фасада. А их ещё и до щита напрёг. А материала не было. Может по этому.
kotmu
Только один вопрос. Накера тратить деньги на медь?
Даже я сноб и то все подводки на алюминии. Разводку от щитка - согласен - там медь.
Резон только если расстояние 3 метра
rover
Сип напрямую заводить хоть и нельзя, но через гофру можно. Желательно гофру черную, она вязкая, не колется. Или трубу пластиковую, тонкостенную. Да пнд любая сойдет. Через стены все равно в трубе проходить надо
SLAVA 932
СИП только для наружных сетей. Для внутренней прокладки кабель в стальной трубе с толщиной стенки не менее 3.2 мм. Никаких гофр и металлорукавов. Особенно если ближайший аппарат защиты в РУ-0,4 кВ ТП.
nestor
Интересно почему. По моему разумению СИП для наружных сетей. Соответственно у него изоляция и.т.д крепче. Почему нельзя внутри?
Lednik
rover
SLAVA 932
Разумеется, потому что у него одинарная изоляция. Но в дополнительной изоляции можно. И не как проводку использовать, а если кабель проходной допустим Pardon
nestor
Ну у меня как раз в металлической гофре заведён через гараж в дом в щит.
От щита уже медь идёт.
