нижний свой пдф открой m797-e2.rar , разуй глаза. да\да активен.
колись давай в чём фишка
2123_797_e2.rar | ||
Описание: | ![]() |
Имя файла: | 2123_797_e2.rar | |
Размер файла: | 1.1 MB | |
Скачано: | 501 раз(а) |
Запомните уже, долбоё...бы, что пока датчик скорости и тахо с ДПДЗ не покажут нужные цифири, ДД опрашиваться не будет!
Заметь, в архиве пдфовски файл, который не так просто поправить, а те вордовские письмена... легко в них накосячить при перепечатке.
автоваз опомнился и решил не упоминать этот параметр в таблице
Опрашивается он ХХ
он переведет работу мотора в аварийный режим
А вот от позднего зажигания начинаются проблемы:
-Падение мощностных показателей двигателя;
-Повышение расхода бензина;
-Затрудненный пуск мотора;
"Шо, апять?" (с) (м/ф "Жил был Пёс") facepalm
Это имхо или есть стопудовая инфа? Если второе - пруф в студию!
В аварийный режим, это значит зажжёт чек?
Алгоритм гашения детонации работает только в определенной зоне по оборотам и цикловому наполнению, определяемой таблицей в твоей прошивке.
В области оборотов и нагрузок, где значение в этой таблице равно нулю, контроль детонации не производится.
Аварийный режим это выставление позднего зажигания, ты читать умеешь???
Диагноза: Motor-Scan от Тульского DISco через их же адаптырь Scan-Master USB.
ХХ, обороты 800 - контроль детонации НЕ АКТИВЕН, окно красное; обороты 3000 - контроль детонации НЕ АКТИВЕН, окно красное. Но! Очень интересное "НО": в отличие от мотора другана , если с 800 достаточно резко газануть, то окошко зеленеет и появляется "ДА"!
на ХХ и на 3000 обор. ДД не активен.
Та же программа OpenDiag, во всех режимах ДД остаётся неактивным. Что на ХХ, что на 3000 обор.
что при езде на км 50 в разных режимах.
по ходу его туда просто так поставили
по форумам как одну из причин указывали именно жаркую погоду.
Потестил датчик... Походу совсем умер... Ну а что, 640тк отработал, жаль беднягу.
640тк отработал
Столько ни живут
Но вот и новый и старый ДД при прозвонке на DCV показывают скачки при постукивании по ним.
Так должно быть сопротивление при замыкании контактов или нет?
Цепь не звонил, но как правильно понял в январе выходы на БК - 19 и 20 пин.
датчик сразу выдаст около 9–10 мОм.
