Страница 7 из 8
Eddie
марсиянин писал(а):
..., стоит 600 руб
Упс! В магазине ШРУС стоит 1200 с копейками. Вчера смотрел.
Eddie писал(а):
марсиянин писал(а):
..., стоит 600 руб
Изделие серьезное - разве это дОрого? nea
Бери десять штук,или за ту же цену один такой: hehe
http://townparts.ru/index.php?route=product/product&product_id=1138&ymclid=971799784292631235300005
И причем здесь цитата марсиянина?
Он озвучил цену работы.
Eddie
Про дорого я не говорю.
Но я так понял, что 600 рублей стоит шрус.
Нет.
Там ясно написано,что это только работа:
марсиянин писал(а):
Замена шруса, обычно владелец покупает шрус и пыльник там есть, стоит 600 руб
А вот если пыльник (чехол) у них купишь,то он тебе обойдется всего в 100 рублей:
марсиянин писал(а):
Замена пыльника шрус вместе с нашим пыльником 700руб.
Eddie
Ну, тогда звиняйте. Понял по-другому.
Вопрос:
Купил две шины, установили на передок, бесплатно. Не отбалансировали.
Едет идеально, не ведет, не бьет. Стоит все же съездить отбалансировать?
В принципе, шины-то копеечные. И больше одного-двух сезонов не планирую на них ездить.
TDream
Да.
Желательно.
Eddie писал(а):
не бьет.
Смотря на каких скоростях ты это проверял.
Eddie
На ВАЗах старых предпочитаю не ездить больше 100км ч.
Это дело вкуса и благоразумия.Я например на старом Москвиче тоже выше 170 км/час не часто разгоняюсь. Pardon
Ну а по поводу баланса шин,то первый их резонанс возникает еще ДО достижения сотки.
Eddie
Посоветуйте по регулировке клапанов, плиз...
Не знаю, когда ее делали и делали ли вообще.
У меня подтекает масло из-под крышки блока.
По-любому снимать крышку, менять прокладку.
Стоит ли регулировать клапана при этом (в сервисе)?
Мнения разные.
ВАЗ, вроде, советует каждый 30 тысяч делать.
Люди пишут, не трогай, не будет пахнуть Smile
Стук чуть-чуть слышу. Ну а как же еще? Авто 2005 г.
Заводится с полпинка. Мощность нормальная.
Может, правда, не трогать?
А если регулировать, какие сейчас примерные расценки в сервисах (не гаражах)?
Если не опасаешься прогара клапанов,то можешь не трогать.
Даже если не стучат,то могут быть зажаты и cry
Eddie
ОК. Завтра поеду в сервис.
торантино
По любому стоит взять в руки щуп и замерить зазоры. А дальше уже смотреть нужно в сервис или нет.
Стучать,цокать,чавкать, может и стакан в колодце, при нормальном зазоре в клапанах.
Хто знает. По сервисам не брожу, как и по кафешкам.
Eddie
В общем, был у мастера, который раньше ремонтировал эту машину.
Говорит, не надо регулировать клапана. Звук мотора родной. Мотор работает отлично.
Насчет течи масла, скорее всего, подтекало через крышку горловины.
Пока заменил на новую. Поезжу пару дней. Поглядим.
Будет течь, заменю прокладку и резиновые втулки.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
А что это за трубку я сегодня обнаружил рядом с АКБ?
Описание: Фиговина
Размер файла: 605.64 KB
Просмотрено: 161 раз(а)
торантино
Это шунтирование коронарных сосудов. pst
От гидрокорректора походу отломилась.
Eddie
Пацсталом. hehe
Ну и пусть себе висит, деревяшка ... .... Razz
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
А если всерьез. Авто 2005 года. Неужели может еще работать гидрокорректор?
Ну, у спецов и кулибиных, наверное.
А у простых обывателей?
TDream
Электро работает. Wink Не спец и не кулибин Pardon
А простых обывателей,как лохов разводят даже не проверив зазоры клапанов.
И фара теперь в землю светит,если заглушку не поставили.
Eddie
Фару проверю. Насчет клапанов, умолчу.
Впрочем, как и насчет лохов. nea
Eddie
Фара светит нормально. Не в пол. Эта фитюлька отвалилась "еще до нашей эры". Там грязи полно внутри.
Очередной вопрос.
Из под коробки за ночь капает несколько капель масла. Уровень на вид не снижается. Говорят, что какой-то там подшипник или что-то в этом роде. Как бы эта болезнь не лечится.
А что это, чтобы знать?
Eddie писал(а):
Из под коробки за ночь капает несколько капель масла. что это, чтобы знать?
Найти место течи и устранить.
ДюКЧ
утечка! supercool
Eddie
Ну ежу ясно, что утечка.
Что там за такая болезнь Жигуля?
ДюКЧ
это болезнь кривых рук - бракованная деталь, отсутствие прокладки, герметика, непротянутый крепеж Pardon
Eddie
Раз уж все мои темы слили в эту одно с самого начала, и этот вопрос задам здесь.
Пока еще снег не пошел, надо что-то делать с ржой.
Кто как борется?
Планирую зашкурить видимые участки, нанести преобразователь ржавчины. Потом что? Надо шпатлевать? Или просто покрасить?
Красить не-по-детски не собираюсь. Могу даже кистью.
Главное, чтобы остановить хоть на годик развитие ржавчины.
Плюс на капот и на багажник поищу какие-нибудь молдинги, чтобы скрыть порнографию.
Или?
Есть миллион преобразователей ржавчины в соседнем магазине.
Есть просто преобразователи.
На некоторых написано -преобразователь в шпатлевку (или в грунт, не помню).
Понятия не имею, что покупать.
Help!
Страница 7 из 8
