Извините, что длинно, пытался всё рассказать.
плюётся тосолом ещё на 95.Что искать?
успевает сплющить бачок.
2) Патрубки радиатора. Нижний, от 10ки это точно. На картинке родные. Зачем я его мог поставить и какой брать?
Сколько примерно в метрах брать шланг на патрубки дросселя?
Еще есть вопрос немного не по теме, хомуты на новые вазы самообжимные с завода ставят?
Имеет ли смысл заморачиваться или взять обычные в магазине?
Хочу подобрать болт - заглушку.
учти что ещё нужны будут клещи для установки этих хомутов.
А снимать их без клещей не будет проблемно потом?
Ну мало ли в дороге шланг рванёт, нужно будет поменять
Плоскогубцы в помощь.
диаметры тройника для врезки РБ в нижний патрубок большого круга.
Лучше сварить...
Поэтому вопрос - имеет смысл такая схема подключения?
Украина, Кременчуг
о каком редукторе речь...?
его последовательное подключение с печкой
надумал поставить под капотом трехходовый кран
А о каком редукторе речь...???
Это лишнее,тем более печка у тебя будет без крана.
печка -редуктор или перемыка - редуктор.
Есть конечно еще мысли чтобы кран вообще не ставить, а привести в чувство заслонку печки.
) порядок там будет установлен, но без крана стрёмно...
кран трехходовый.
А какой...??? Можешь показать...???
Я так понимаю питания нет на клеем вентилятора?
Работа! Будь она не ладна
пїЅ 2007-2020 autolada.ru - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ |
