erik1967
День добрый !
У меня 2109 GM мозги.
Не включился вентилятор радиатора
Подскажите где искать датчик температуры который дает сигнал на реле ?
В корпусе радиатора его нет
.kkursor
В термостате.
erik1967
Разве датчик температуры охлаждающей жидкости дает сигнал на включение вентилятора радиатора ? Там должен быть еще один датчик или я ошибаюсь ?
Замкнув клеммы которого запустится вентилятор
LETA
erik1967 писал(а):
Замкнув
Отключи клемму от датчика, вентилятор работает?
.kkursor
erik1967
Нет. Этот датчик даёт температуру двигателя для ЭБУ, а тот уже принимает решение о включении вентилятора.
Если проблема в датчике, то если ты снимешь с него клемму, вентилятор заработает.
erik1967
Ок. Попробую отсоединить дачик. Ты уверен что именно этот датчик дает сигнал на включение ?
.kkursor
erik1967
Нет. Сигнал даёт не датчик, а ЭБУ.
По данным именно этого датчика.
А клаксон и вентилятор печки работают?
Yurik 999
И не только они...
erik1967
Подменять реле карлсона в ЧЯ пробовал?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=336363
Лысик
это на карбовых машинах.
