Страница 2 из 2
electro_on
САм подливаю антифриз периодически , уходит через крыжку на расширительном бачке и через радиатор, а точнее торцы радиатора.
Dorado
Как и многие тут также подливаю антифриз раз в неделю-две, так как улетучивается в неизвестном направлении...
По данному случаю есть ещё пара вариантов...Первый у меня как раз был...Нужно снять боковую крышку над шкивами или посмотреть снизу , с ямы , на помпу...Но при этом , антифриз у меня уходил сильно и за ночь была лужа под машиной, а тут я так понял лужи нет...
И второй вариант...Если пятно тосола находится левее масляного фильтра и чуть ниже, то в том районе проходят трубки и шланги с тосолом( машина инж или карб?у меня карб, если что , то звиняйте)).На нагретом двигателе вполне возможно, что в том районе где-то маленькая трещинка и через неё потихоньку псыкает тосол именно в то место...
genast
Всем спасибо. проблема найдена и решена путем замены помпы.
-=Worm=-
genast
молодец что отписал
Guzh
Кстати могло уходить и через прокладку выпускного коллектора - там есть большая площадь соприкосновения с ОЖ, поэтому при смене этой прокладки необходимо ОЖ всегда сливать.
Samuraii
такая же беда уходит антифриз, поменял все шланги, кроме шлангов на речку, лазил в салоне, мокрых ковров, капелек в салоне не нашёл, может смотрел плохо?
Смотрел крышку заливную двигателя, эммульсию не увидел, масло чёрное.
Куда ещё и как посматреть, скажите люди добрые
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
постоянно наблюдаю на сухом асфальте, что из моторного отсека антифриз не капает и сам двигатель без потечек этой жидкости
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
кажется нашёл утечку, в районе термостата
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
сам термостат может течь, из одной его половины? Или это исключено?
Странно влажный как раз где он соединяется из двух половин
TDream
Сам себе и ответил. Wink
Samuraii
если термостат разгерметизировался, то только замена или ремонтируется термостат
TDream
Да, пластилином замажь или изолентой обмотай... Razz
Samuraii
TDream
ок, пойду куплю
Страница 2 из 2
