Страница 2 из 2
vadya1203
Получается бедная смесь в двигателе
Yurik 999
Метки ГРМ на месте, искра есть... Остается только одно - нечему гореть.
Проверка давления в рампе и РДТ
http://asonline.ru/remont/proverka-davleniya-v-toplivnoy-rampe-na-avtomobilyah-vaz-i-lada-s-inzhektornym-dvigatelem.html
vadya1203
Давление в рампе 2,8((
jimos
в рампе есть, а из форсунок брызжет, или нет?
бедная смесь настолько, что двигатель не запускается? вряд ли.
Yurik 999
Скорее слишком богатая... Т.к. движок запускается сразу после отключения жгута форсунок. supercool
Не удивлюсь если там РДТ льет в ресивер.
но ведь и -
vadya1203 писал(а):
на газу никак не заводится
Wink
Думаю,что сначала нужно на состояние свечей глянуть и энергию искры замерить,
если автор с зубами не просчитался.
vadya1203
Да из форсунок идет впрыск. И прирывается.
Добавлено спустя 42 секунды:
Ставили и новые свечи и катушку зажигания
Хрень какую-то пишешь. Pardon
ЗАЧЕМ??? К тому же : новое - НЕ значит исправное.
Лучше бы правильно свои проверили.
vadya1203!
В профиль модель авто занеси,а лучше еще тип ЭБУ и ГБО.
vadya1203
Проблемы со смесью и на газу были
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
При при попытке запуска идет короткий впрыск.
Yurik 999
И после этого ты перебирал ГБЦ. После пререборки авто вообще нормально работало? И если да, то как долго? supercool
vadya1203
Полезли в головку из за подозрений в пробитой прокладке. Так и оказалось. Заодно и перебрали. После этого пару дней поездила и все
Yurik 999
Где то накосячили при сборке...
Проверяй все по очереди, начиная со шкивов КВ и РВ - не провернуло ли их на валах...
vadya1203
Ура. Сделали.
Оказалось все проще.
Была трещина в резонаторе, дуло сильно оттуда.
Я днем его поменял и доехал домой. Утром уже не завелся.
Итог: забиттый полностью глушитель. Пока была трещина машина заводилась.
TDream
wwow Чем?
Есть доброжелатели?
vadya1203
В средине. Хрень всякая, нагар что ли...не видел сам
TDream писал(а):
wwow Чем?
Разве что развалившимся нейтрализатором.
Yurik 999
Откуда он взялся на авто с бошем 1.5.4? Она же Р-83... wwow
Ну тогда значит:
vadya1203 писал(а):
забитый полностью глушитель.
pst
Страница 2 из 2
