Thoris
Авто: УАЗ Патрио + УАЗ Хантер + в планах Шнива
Лол, помоги!!! Есть стальная труба длиной 6200 мм диаметром 600 мм, внутри приварены продольно 4 рельсы, поверхность каждой из рельс - плоская, высота рельс порядка 20 мм. В каждой из рельс нужно радиально понасверлить несколько глухих отверстий и нарезать в них резьбу М10. Задача - найти и заказать в инете оборудование (мэйби магнитный станок), который был бы в высоту не более полуметра, с помощью которого эту задачу можно было бы выполнить...
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Extreme
Приваривал их гном шоле?
Thoris
Могу эскиз без конкретики набросать
Приваривал - да, гном, высокооплачиваемый гном...
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Extreme писал(а):Приваривал их гном шоле?
Добавлено спустя 56 секунд:
Thoris писал(а):без конкретики набросать
Ога, даже можешь не описывать где отверстия будут
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Нафиг робот-то. Маску с подачей воздуха на работягу одел, и пусть ползает сверлит
Olegan-TLT
Thoris
Нет такого станка, ни в инете нигде. И слшком много всяких разных условий, которые мы не знаем. Что за рельсы? Из какой стали? Где сверлить? Там может сталь даже простая, но типа 45, и закалка прошла при сварке. И хрена лысого ты уже на 10 мм чего просверлишь.
Вообще без чертежа или схемы и описания материала мы говорим ниачем.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
rover писал(а): Маску с подачей воздуха на работягу одел, и пусть ползает сверлит
Thoris писал(а): труба длиной 6200 мм диаметром 600 мм
причем
Thoris писал(а):высота рельс порядка 20 мм
rover
Ушлый вангер
Olegan-TLT
Есть, под производственные задачи готовые, и под заказ. Но стоить дорого будет. Там такие поделки пышными инновациями расцветают, менеджмент бурлит аж.
Тележку собрать не проблема из хлама и подшипников, это могут сварные сделать на производстве. Подачу дрели и закрепить ее только надо, подачу воды, фонарь и камера + кабель. А автор что-то полез в цифровые технологии
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Явное нарушение порядка операций технологической обработки изделия. Перед приваркой рельс предварительно нужно было сделать отверстия. нарезать резьбу. И ещё, если не ошибка: что за рельс высотой 20 мм? Тоже для Гномов?
Olegan-TLT
rover
Под такую задачу это спецуха однозначно. 6,2 метра базировать, плюс приводная головка сверлить радиально.
Это все денег стоит. Платите денег, будете сверлить.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
rover писал(а):закрепить ее только надо
rover писал(а): А автор что-то полез в цифровые технологии
Так он и пишет о станке с магнитной подошвой. Ровер, ты хоть выдыхай однако
Olegan-TLT
Тут вообще уточнить нужно - что за рельс? Если рельс рельс, то он из высокоуглеродистых сталей делается. А они не варятся. То есть это либо не рельс, либо условно рельс.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Guk писал(а):что за рельс высотой 20 мм?
poliman
тс дай роверу 10ку , он тебе все по братски просверлит
а если еще пятак накинешь, то и покрасит за 2 слоя с грунтовкой в 1
брат шумы
Thoris писал(а):Могу эскиз без конкретики набросать
под какие -нибудь вентиляторы диаметром 600
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
вариант раз: Дрель, метчик, подача воздуха со шлангом и маской, ящик вискаря
Вариант два: Дрель, метчик, полуавтомат, ящик вискаря
сверлим, нарезаем снаружи, потом завариваем.
брат шумы
СанёкСтавропольский писал(а):вариант раз: Дрель, метчик, ящик, подача воздуха со шлангом и маской, ящик вискаря
Вариант два: Дрель, метчик, полуавтомат, ящик вискаря сверлим, нарезаем снаружи, потом завариваем.
всё зависит от точности отверстий.а так да,высокооплачиваемый гном,дрель, шуруповёрт для нарезания резьбы и длинный машинный метчик
СанёкСтавропольский
ТС, ты че там, микро аэродинамическую трубу строишь?
брат шумы
брат шумы писал(а):шуруповёрт для нарезания резьбы и длинный машинный метчик
хотя М10 может придётся и вручную крутить.тогда надо метчиков 1ый номер и 2ой номер.но это гемор
Extreme
Можно прям сквозь трубу сверлить, а потом дырки заварить
rover
Ушлый вангер
Extreme
Кстати нормальная идея. Латки потом сверху поставить, или инновационные технологические заглушки
Или автор на откате робота бабла срубить надеялся? А то сверлить по босяцки выйдет 10-20 небось, а с роботом пара мильенов. Тут и на солярись сосануть можно по тихому небось. Теперь я знаю, откуда в природе столько солярисов
Vlad B
Накуевертят, а потом думают как исправить...
По факту - то говно что слепили сдать в чермет, и сделать заново по уму, а не по задаче бывшего подпола-недоучки.
rover
Ушлый вангер
Можно еще на рельсы одеть что-то типа накладок, уже с дырдочками. А сами эти накладки продольно закрепить.
Цитата: сдать в чермет, и сделать заново по уму
А правда, по стоимости чермета не так уж и дорого новая выйдет.
Wanderlust
Авто: RIO
Какие объёмы производства, точность, сколько внутрь трубы отверстия уходят?
Точность установки рельс? Разовая работа - на рельсы тележку-суппорт, на него дрель.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Вопрос ТБ: допустимое напряжение, когда внутри работает человек. [/cut]
