_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Хотел выразить благодарность Андрюхе, -Дранику.
Нагрел на лобовом пятак от зеркала заднего вида феном.
И он отпал.
Стекло цело. )))
Затянул плёнкой лоб.
Ультравижн20%.
На улке. На работе.
Чётко получилось.
Лоб ровный. Без пятен от зеркала заднего вида))))
Чот приуныл я мужики
сегодняшняя эксплуатация таза на новой сцепе показала что появилась вибрация на ХХ, не сказать что дикая и реально раздражающая такого нет, но всё же появилась, только обороты поднимешь до 900 всё норм, сцепа при этом работает без проблем, авто трогается как с газом так и без газа идеально плавно ни рывков ни дёргатни, при выжимании педали сцепления вибрация не пропадает, педалька сцепы не вибрирует.
Не уж то и вправду маховик либо не отбалансирован как надо либо всё таки его с коленом надо балансировать?
и чо какие варианты то решения теперь могут быть?
разбирать просто так смыслу нет, а вычислить виновника чую это пицтос попадос.
_08_brOther
Щандрюха,расслабся)))))
Просто опору КПП криво прикрутили )))))
Добавлено спустя 40 секунд:
Вернее опоры.
Ведь их две.)
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
У нас щас дождь хороший такой льет.после зноя в недели две
_08_brOther писал(а):Щандрюха,расслабся)))))
да думал уже про это БРО , как в чудеса криворукости я не верю.
может теперь опору переднюю поставить сток вместо ТМ и убрать доп опору ТМ, хотя конечно же вибрацию это не вылечит но может хоть передавать её меньше будет.
wirtgen
Спиди Гоньсчег писал(а):ну на худой болт ... skf .. вродеб не плохой . лысег нахваливал .
Заказывал два по триста , у разных поставщиков и в разное время . Так один с мелким люфтом а второй бодрячком и его поставил . 15 ткм прошел без проблем .
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Andrey163 писал(а):Здорова всем . Повангуйте пожалуйста, ремень, ролик, ролики гены? причем как прогреешь, заглушишь. Потом появляется не большой свист, потом пропадает совсем
Похоже на ролики без смазки но стандартно
снять ремень гены попробовать без него и оттуда плясать
Dranik писал(а):Не уж то и вправду маховик либо не отбалансирован как надо либо всё таки его с коленом надо балансировать?
Если допуски -+ не совпали и не компенсировали друг друга то возможна вибрация . Поэтому тебе советовали оставить родной маховик
. По идее отбалансировать надо колено , маховик , корзину , и шкивы со стороны грм . Но лучше начать с простого, с подушек , чем не шутит
_08_brOther
Я щас телек переварил.
Передняя подушка видно по другому легла и тоже вибрация появилась.
На 900об
IMPRINT
Авто: Некро сток
У меня холостой на стоке 900, самое оно по мне.
Ну и моё имхо - балансировать все в куче не самая лучшая идея, ибо при отрыгнувшем демпфере никто колено выдергивать для балансировки не будет.
_08_brOther
Импирит. Можно взять чугунный шкив кв.
Он вечный)
А какова опасность что демпфер провернет?
Просто тачка не заведется же?
На загиб клапанов это ни как не повлияет?
жигулист
Здарова парни. Ни у кого в спб нету блока 1.6 и 128 ресивера?
IMPRINT
Авто: Некро сток
_08_brOther
Корзина и диск не вечные, как минимум.
Демпфер на загиб не влияет.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
IMPRINT писал(а):Dranik
У Каспа балансировал, сначала колено, потом прикрутили маховик, отбалансировали, а затем уже шестерню и шкив генератора прикрутили и отбалансировали. Сцепления к тому времени не было еще, балансировали без него. а перед всем этим биение колена убрали
wirtgen писал(а):Если допуски -+ не совпали и не компенсировали друг друга то возможна вибрация . Поэтому тебе советовали оставить родной маховик
да родной маховик Колян не вариант был, так как поверхность кривая у него и выработка, что было бы если бы я его оставил только гадать пришлось бы, палка о двух концах короче чо было бы лучше.
wirtgen писал(а):Но лучше начать с простого, с подушек , чем не шутит
попробую отпустить и проверю что получится,
хотя чот мне кажется что это всё курево
Хотя опора которая под машиной я её по месту старому ставил давя на мотор, потому что она почему то не хотела вставать по тем отпечаткам на кузовке как была до разборки.
Добавлено спустя 30 минут 47 секунд:
Походу виной вибрации всё же маховик цуко
судя по этим фото видно что у нового маховика чудным образом отсутствуют засверления как у родного, от сюда вопрос, каким это чудным образом новый маховик отбалансирован?
видимо снимать КПП всё же придётся опять
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Dranik писал(а): каким это чудным образом новый маховик отбалансирован
чисто теоретически баланс мог быть идеален
Вообще само по себе тело маховика дисбаланса не имеет, но чудеса начинаются после венцевания оного
odolen писал(а):чисто теоретически баланс мог быть идеален
и именно мне он попалася идеальным
ой не верю я в чудеса, ой не верю.
Добавлено спустя 31 секунду:
походу придётся маховик нести в магаз , деньги один хер ещё не отдал за него
wirtgen
Dranik писал(а):видимо снимать КПП всё же придётся опять
Да ну , снимать опять кпп ? Андрюх может ХХ поднять
Одни плюсы , летом помпа быстрее гоняет ОЖ , зимой печка чуть лучше греет .
Dranik писал(а):походу придётся маховик нести в магаз , деньги один х*р ещё не отдал за него
А дальше ? Новый маховик и если опять ? Потряси опоры все таки для начала .
wirtgen писал(а):Да ну , снимать опять кпп ?
да как бэ этого конечно делать не хочется, но выбора нет, косяк вроде как найден что и требовалось найти, поэтому снимать можно .
Другое дело что теперь придётся заказывать маховик и ждать, заказывать буду облегчённый 2108 с приваренным венцом и балансированный, тут
http://www.meta-s.ru/product_320.html
wirtgen писал(а):А дальше ? Новый маховик и если опять ?
не исключено, но уже не так вероятно.
тут чот кажется явный косяк маховика
wirtgen
Dranik писал(а):Другое дело что теперь придётся заказывать маховик и ждать, заказывать буду облегчённый 2108 с приваренным венцом и балансированный, тут
У меня сейчас стоит с Мета-с 108 мах , со слов балансировщика коленвал идеально(еще бы
у них года 2 назад балансировал ) а в маховике несколько отверстий насверлили . Смотри сам
У вас балансировки нет? Я б лучше этот отдал балансировать.
х123ас писал(а):У вас балансировки нет? Я б лучше этот отдал балансировать.
есть только караданы балансируют, но чем чёрт не шутит может и маховики делают, узнаю.
wirtgen писал(а):У меня сейчас стоит с Мета-с 108 мах , со слов балансировщика коленвал идеально(еще бы у них года 2 назад балансировал ) а в маховике несколько отверстий насверлили
так то судя по заявлению и фоткам с Мета-С маховик у них балансированные, так как высверлоки есть.
И вот тоже, вчера пол вечера смотрел фотки маховиков по всей паутине, много фоток как снятых маховиков так и новых тоже без засверленных отверстий
чо получается и вправду попадаются такие маховики с идеальным балансом?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Парни, засоветуйте кошерный сальник коленвала задний - поменял, опять течёт. Осевой люфт колена в норме, выработка есть на фланце, но не критичная, да и до этого не тек, плюсом в этот раз поставил прокладку толстую, чтоб сместить немного, но не пошло.
А вообще все больше подозрений на масло - ещё и крышка клапанная начала потеть и все ровно после замены.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
IMPRINT
Пружинку подтяни на сальнике, они так все могут течь, если выработка.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Stels_dust
Обрезал пару витков, когда ставил.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
IMPRINT
Пару витков мало.
wirtgen
IMPRINT писал(а):Парни, засоветуйте кошерный сальник коленвала задний - поменял, опять течёт. Осевой люфт колена в норме, выработка есть на фланце, но не критичная, да и до этого не тек, плюсом в этот раз поставил прокладку толстую, чтоб сместить немного, но не пошло.
БРТ или виктор рейнц , проблем не было . Болты маховика на герметике ? Стык блока и задней крышки коленвала на герметике ставил поддон ?
Dranik писал(а):так то судя по заявлению и фоткам с Мета-С маховик у них балансированные, так как высверлоки есть.
Возможно .Но у моего еще насверлили
Dranik писал(а):И вот тоже, вчера пол вечера смотрел фотки маховиков по всей паутине, много фоток как снятых маховиков так и новых тоже без засверленных отверстий чо получается и вправду попадаются такие маховики с идеальным балансом?
Андрюх , да кто его знает то
Никогда маховики не рассматривал на сверловку
wirtgen писал(а):Болты маховика на герметике ?
если Коль ты к тому что через болты маховика масло бежит то скажу так что на сток моторе 2111 у колена отверстия под болты не сквозные, проверил перед закручиванием.
